Wassersensor arduino
OP #4749089
ich bin noch eine Anfängerin mit dem Arduino. Ich versuche gerade einen
Wassersensor zu bauen der mit der Leitfähigkeit des Wassers
funktioniert. Dafür brauche ich einen Arduino, da ich möchte, dass die
LED erst nach einer bestimmten Zeit angeht.
Ich habe versucht so zu schalten, als ob ich die LED mit einen
Druckschalter kontrollieren wollte. Doch wenn ich den Druckschalter mit
zwei Kabel ersetze die im Wasser liegen, geht die LED nicht an. Ich
nehme an das geht nicht weil das Wasser zu wenig leitet. Hat
irgendjemand eine Idee wie es funktionieren könnte (evtl. mit einem
Transistor?)?
Übrigens ich weiß schon, dass es Feuchtigkeitssensoren gibt die ich
benutzen könnte, ich würde es trotzdem erst gern mit der Leitfähigkeit
versuchen.
Vielen Dank schon im voraus
#4749114
Hallo Maria,
normales Leitungswasser wird so um 45 * 10-3 Siemens pro Meter haben.
Willst jetzt selber einen Sensor bauen, oder einen Leitfähigkeitssensor
auswerten?
Das glaube ich nicht. Was hat diese Messung mit einem "Arduino" zu tun.
So ein Fertigzeug brauchst Du dafür nicht.
Michael
P.S. Nachtrag. Hab eben gesehen, dazu gibt's sogar schon eine
Diskussion:
Beitrag "Leitwertmessung im Eigenbau"
Gast #4750435
Es wird nicht klar was du erreichen willst. Qualität des Wassers messen
oder feststellen, ob Wasser vorhanden ist.
letzteres kannst du mit einer einfachen Transistorverstärkung messen:
http://www.ebay.de/itm/232011003107?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Ich wollte damit eine Steuerung für meinen Brunnen bauen. Ging dann aber
mit einem einfachen Pegelschalter sehr viel besser.
Gast #4750465
Ich verstehe das so: Du willst mit einem Arduino erkennen, ob ein Sensor
Kontakt zu Wasser hat.
Dabei solltest du berücksichtigen, dass die Oberfläche des Sensors
oxidieren wird. Oxid leitet den Strom schlecht. Also verwende möglichst
edle Materialien. Zum Beispiel versilberte Drähte oder verchromte Stäbe.
Zweitens wird bei einfachem Gleichstrom eine Elektrolyse wirken, die zur
Zersetzung von einem der beiden Kontakte führt. Um das zu verhindern,
musst du den Strom abwechseln hin und her fließen lassen.
Sensor      2x 4,7k Ohm
     o------[===]-------o A1
     o------[===]-------o A2
Die beiden Widerstände beschützen den Mikrocontroller vor Fremdspannung.
Du programmierst das so:
Phase 1:
A1 wird als digitaler Eingang mit Pull-Up Widerstand konfiguriert.
A2 wird als digitaler Ausgang mit Low-Pegel konfiguriert.
Dann misst du die analoge Spannung an A1.
Phase 2:
A2 wird als digitaler Eingang mit Pull-Up Widerstand konfiguriert.
A1 wird als digitaler Ausgang mit Low-Pegel konfiguriert.
Dann misst du die analoge Spannung an A2.
Bei Trockenheit wird der ADC ungefähr 5V messen. Bei Nässe wird es
deutlich weniger sein. Zwischen diesen beiden Phasen muss das Programm
fortlaufend umschalten, so dass zwischen den beiden Elektroden des
Sensors effektiv ein Wechselstrom fließt.
Die Schaltung sollte Potentialfrei sein, also mit Batterie oder einem
nicht geerdetem Netzteil.
Ich bin allerdings nicht sicher, ob man mit Arduino Mittel einen
digitalen Eingang analog lesen kann. Der Mikrocontroller kann das auf
jeden Fall. Notfalls musst du dich von den Arduino Funktionen lösen und
direkt auf die Port-Register und den ADC zugreifen.
