Hallo zusammen, ich habe ein HM1007 Oszilloskop in Verbindung mit einem HM8148-2 Drucker bekommen. Weiß hier jemand, ob diese zwei Geräte überhaupt zusammen funktionieren? Drücke ich auf PRINT an dem Drucker so kommt immer die Meldung, dass kein Scope verbunden wäre. In der Anleitung des Druckers ist auch nur die Rede von dem HM205-2 oder dem HM208. Aber die Pins der Schnittstelle stimmen laut Schaltplan exakt mit dem HM1007 überein. Hat von euch jemand schon Erfahrung mit so einem Drucker gemacht? Vielen Dank schon mal. Gruß Alex
Ich denke es wird das Interface HO 79-xx benötigt. Geht aus den Unterlagen hervor. Bitte in der Gebrauchsanleitung vom HM 1007 nachlesen. MfG
Vielen Dank für deine Antwort. Wird das Interface aber nicht nur zum Schreiben in den Speicher genutzt? Bei mir steht in der Anleitung auf Seite M23 folgender Satz: Die Dokumentation kann ohne ein Interface direkt mit dem HAMEG Graphik-Printer erfolgen. Weißt du was dieses Interface mit den Daten macht? MfG
Ich habe mal nachgesehen: Mit dem Interface HO74, das zum Lieferumpfang des Printers gehörte, passt das Gerät an das Oszilloskop HM-205-2. Ob das Interface auch für die HAMEG- Schnittstelle des HM-1007 passt, ist mir nicht bekannt. Ich könnte es mir durchaus vorstellen, aber ohne genauere Untersuchung, würde ich die Geräte nicht verbinden. MfG
Nachtrag: Das Interface musste im Oszilloskop nachgerüstet werden. Siehe Anleitung.
Hast du eine Anleitung oder Schaltplan von dem Interface? Im Internet finde ich leider nichts dazu. MfG
Okay, ich vermute mal bei dem 1007 ist dies schon eingebaut. Ich werde mir morgen mal anschauen, ob die Geräte irgendwie miteinander kommunizieren. MfG
Hallo das Interface wird vom Scope gebraucht. Das HM1007 hat das Interface. Ich habe mir vor Jahren einen Adapter gebaut der den Speicher ausliest und über RS232 zum PC schickt. Das Protokoll steht im HM-Manual.
Würdest du mir Unterlagen über dein Projekt geben? Dann könnte ich zumindest testen ob die Schnittstelle an meinem HM1007 antwortet MfG
Muss ich zusammensuchen, ist schon länger her. War ein Projekt aus 1997. Im Anhang die C-Quelle für den 80C535. Sollte aber auch auf einem passenden AVR laufen. Braucht 16k Ram. Port P4 ist der Datenbus. P5 Steuerbus. Die Zuordnung der P5-Pins muss ich noch suchen.
Vielen Dank werd mich mal dran versuchen
Port5.2 = Clr Pin18 Port5.3 = CLK Pin19 Port5.5 = R/W Pin21 Port5.7 = Trigger-Reset Pin23
Ergänzung: Ich habe die Daten damals unter XP mit Hterm ausgelesen. Das getchar() wartet auf einen Tastendruck und liefert dann in 4 Spalten die Daten als ASCII. Datei gespeichert und in Excel importiert.
Abgesehen von dem Nachbau des Interface habe ich heute mal einen kleinen Logikanalyzer an die Pins dazu gehängt. Dabei sind folgende Pegel raus gekommen: SRQ : durchgehend low TE\: durchgehend high XY\: durchgehend high CLRAC\: durchgehend high CLKAC\: high bis ich auf PRINT am Drucker drücke dann 0,14s low und dann wieder high DATAVAL\: low mit kurzen Ausschlägen auf high(ca. 3ms low dann wieder 25µs high) Jetzt zu meiner Frage: Sollte SRQ zumindest nicht mal kurz high werden, dass signalisiert wird, dass Daten abgefragt werden sollen?
Hallo SRQ muss durchgehend H sein. CLKAC muss getaktet werden mit 8192 Takten. TE muss L sein. Ich habe mal in das Manual des 205 geschaut. Das hat keine Speicher für die Referenz. Wenn der Drucker für das HM205 gebaut wurde liest er den Speicher evtl. nicht ganz aus, was ein Fehler ist. Ist aber Alles schon lange her.
Wenn man sich die Source aus: "Hameg 205-3 PC Interface" anschaut, dann unterscheidet sich das Ausleseprotokoll des HM205 vom HM1007.
Schade. Ist dann wohl wirklich das falsche Gerät... Ist der Drucker der im Handbuch des HM1007 erwähnt wird der HD148 von Hameg? Mein HM8148-2 werde ich dann wohl wieder verkaufen.
So: Ich habe mein Oszi an einem HD148 getestet und siehe da, er druckt. Lediglich weicht die Y-Pos. um 0,5 Div vom Bildschirm des Oszis ab(auf beiden Kanälen). Hat jemand eine Idee woran das liegt? Grüße Alex
Weiterhin ist beim Oszilloskop, wenn ich die x5 Vergrößerung für die Zeitachse einschalte, der Anfang des Strichs auf dem Bildschirm nicht ganz Links sondern ca Div zu weit rechts. Mit dem X.-Pos Regler kann ich das Signal zwar verschieben, der Anfang bleibt aber zu weit rechts.
Hallo, steht der Hameg Printer 8148-2 noch zum Verkauf? Hätte Interesse! Bitte melden. Grüsse Conny
Hallo, ja der Drucker steht noch zum Verkauf. Schreibe bitte eine PN an mich. Gruß Alex
Hallo User, falls der Hameg Printer und das Oscilloswcope 1007 noch zum Verkauf stehen, wäre ich an einem Erwerb interessiert. Schreibe mir doch auf meine Email AchinStorrätt-online.de Deine preisvorstellung, da ich selten in diesem Forum nachschaue. Grüsse Conny
