Hallo, ich bin neu in diesem Forum und hoffe nicht viel falsch zu machen :)= Ich habe vor, auf Basis von Teensy eine Orgel umzubauen und ihr Midi Fähigkeiten zu geben. Dazu habe ich einige Fragen und hoffe auf Eure Hilfe. 1: Ich möchte sowohl eine 5 polige DIN Midi-Out Buchse dort einbauen, als auch eine USB-Midi-Out Buchse. Ist das möglich? Mir ist bewusst, dass ich eine davon haben kann und eventuell dann einen Converter benutzen könnte. Aber genau das möchte ich nicht. 2: Wie versorge ich in diesem Fall dann den Teensy mit Strom? Oder allgemein gefragt, welches Netzteil kann ich überhaupt für Teensy (3.2) benutzen? 3: Kann ich sowohl Midi- als auch Audiodaten gleichzeitig mit einem Teensy verarbeiten, d.h in einem Sketch? Was ich damit meine, ist a: Orgeltasten abfragen, daraus Mididaten erzeugen und an Midiout senden. b: Aus einer SDD-Card eine Begleitung (aufgenommenes Schlagzeug als Wave oder Mp3) laden und als Audio senden. Mit freundlichen Grüßen, Martin.
Hi, am besten fragst Du im Teensy-Forum. forum.pjrc.com Dabei solltest du dann erwähnen, um welchen teensy es sich handelt (Teensy 2 wird schwer mit MP3...) MP3 braucht beim ersten Frame allerdings etwas lange (Latenz) - das liegt daran, daß (bei Stereo) 2304 Samples decodiert werden.
Hi, danke für Deine Antwort. Ich werde Teensy 3.2 benutzen. Bin ich wirklich hier völlig verkehrt? Ich meine, hier Beiträge über Arduino und Teesy gesehen zu haben. Wenn ich gänzlich falsch lege, dann bitte ich um Entschuldigung. Gruß, Martin
Einige Deiner Fragen sind arg trollverdächtig. Z.B. ist ein USB Netzteil beim Teensy mit USB Anschluss doch sehr naheliegend. Auch die restlichen Fragen sind auf einem Nivieau, wo ich nur sagen kann: Hol Dir erstmal ein Board und probiere aus was es kann. Wie Du an die Tasten ran willst ist mir übrigens nicht klar. Hat eine Orgel Anschlagdynamik? Wenn ja, dann geht jedenfalls keine einfache Tastaturmatrix.
Martin, ich würde empfehlen, im genannten Forum zu fragen. Die sind netter. Da bekommt man auch nicht so "hilfreiche" Antworten wie oben und steht unter Trollverdacht.
Danke Frank. Das mache ich. Aber vielleicht habe ich zusätzlich auch hier Glück.
