Mehrere Texte aus EEPROM per Variablen auswählen
OP #4766639
ich habe vor, mehrere Texte, die ich im EEPROM abgelegt habe, auf einem
Display anzeigen zu lassen. Hierfür habe ich bereits ein Programm
geschrieben, das einen einzelnen Text korrekt anzeigt wenn man eine
Konstante 0 bis 11 in die eckigen Klammern schreibt.
Wenn man nun eine Variable in die eckigen Klammern schreibt, und diese
durchzählt oder nur einen konstanten Wert enthält, erscheinen nur noch
zwei Schriften und/oder es erscheinen Fehler.
Zunächst werden die einzelnen Texte definiert und im EEPROM abgelegt.
Zusätzlich enthält das zweite Array die Startadressen der im EEPROM
abgelegten Texte. Mit 4 erscheint "ein" (Zählung beginnt mit 0).
Warum genau geht das mit der Variablen nicht und wie würde man das
richtig machen? Anbei die relevanten Codezeilen.
Schon mal vielen Dank im Voraus.
mit freundlichem Gruß
Gast #4766662
Mach das mal ohne while Schleife.
Ich vermute, der Fehler hat gar nicht dem Auslesen aus dem EEPROM zu
tun, sondern mit den wiederholten Schreibzugriffen auf das Display.
Vielleicht stimmt dort das Timing nicht, oder die Ausgabe-Positionen.
uint8_t zaehlvariable = 0;
char meinHilfsString[STRING_LENGTH_MAX];
//  while (1)
        LCd_GoTo (10, 0);
        eeprom_read_block(&meinHilfsString, eetext_array1 [zaehlvariable], sizeof(meinHilfsString));
        LCD_WriteString8x8(meinHilfsString);
        zaehlvariable++;
        LCd_GoTo (???);
        zaehlvariable++;
        LCd_GoTo (???);
@Christian S. (roehrenvorheizer)
Das ist eher Zufall, denn
Du hast sowohl deine einzelnen Texte als auch dein Zeigerarray in den
EEPROM gepackt, also musst du auch ZWEI EEPROM Zugriffe machen, um
1.) den Pointer zu lesen
2.) den String vom EEPROM ins RAM zu kopieren.
Warum eigentlich? Sowas packt man eher in den Flash, denn der ist
deutlich größer.
char *my_pointer;
my_pointer = (char *) eeprom_read_word(&eetext_array1[zaehlvariable]);
eeprom_read_block(&meinHilfsString, my_pointer, sizeof(meinHilfsString));
Gast #4766837
Mit
liest man in diesem Zusammenhang immer <STRING_LENGTH_MAX> Zeichen
aus dem EEPROM, was zwar keinen Fehler verursacht (es wird halt noch
ein Teil des nächsten Strings gelesen) aber auch nicht ganz Sinn der
Übung ist da die gewünschten Strings ja kürzer und unterschiedlich
lang sind.
