l6206 Datenblatt Fehler?
Gast #4768147
Hallo Zusammen
Auf Seite 18 des Datenblatt vom L6206 ist eine typical application
gezeigt. Mit C_boot an VBOOT (15) und GND. Eine Seite weiter unten ist
C_boot an VBOOT und Vss. Was ist jetzt richtig, kann mir da jemand
weiter helfen? Bzw. ich habe die Schaltung schon mit C_boot auf Masse
geätzt und sie läuft. Würde sie noch "besser" laufen, wenn ich es anders
rum gemacht hätte ;)
Vielen Dank schon im Voraus
Chrys
Dem Kondensator ist es egal. Er lädt sich auf der VBoot-Seite auf fast
die doppelte Versorgungsspannung auf. Es kann höchstens sein, dass er
von GND kommend etwas länger braucht. Auf Seite 11 ist der
Schaltungsteil genauer erklärt. Aus "VCP" kommt ein 600 kHz-Rechteck mit
10V Amplitude, das verdoppelt der Spannungsverdoppler an Vboot auf knapp
20V.
Gast #4768257
Danke für die schnelle Antwort, dann packe ich es in Zukunft an Vss.
Wenn wir schon dabei sind: auf Seite 19, bei der parallelen
Verschaltung, wird vorgeschlagen, den Rcla = Rclb zu wählen. Ich möchte
aber mit einem Poti die Strombegrenzung einstellen und fände es desshalb
schlauer, z.b. PROGCL_B auf Masse zu legen und den Totalstrom mit nur
einem Poti einzustellen. Ist in dieser Überlegung noch irgendwo der Wurm
drin?
Gruess Chrys
