LCD | Verwirrung bei Beschaltung von Gleichmann-Display
OP #4772186
Hallo allezusammen,
seit einiger Zeit habe ich in Planung dieses LC-Display von Gleichmann
zu bestellen:
https://www.conrad.de/de/led-baustein-weiss-blau-b-x-h-x-t-80-x-36-x-132-mm-gleichmann-ge-c1602b-tmi-jtr-183045.html
Das Datenblatt (welches auf der Seite von dem Link oben zu bekommen ist)
informiert nicht wirklich gut, vorallem ich als Anfänger habe
Schwierigkeiten einiges zu verstehen.
Meine Frage:
Kann ich die LED-Hintergrund beleuchtung mit 5v betreiben, wenn ich
einen 100 ohm Widerstand davor schalte?
Im Datenblatt steht bei der Hintergrundbeleuchtung:
Supply Current: Typ: 16mA
Supply Voltage: Typ: 3.5v
5v-3.3v/0.016A = 93 ohm
Könnte ich nun einen 100 ohm Widerstand verwenden?
Meine zweite Frage:
Wie ist das mit der Beschaltung von dem Kontrastpin (v0), kann ich da
das gleiche tun? Also statt einen Poti einfach einen Widerstand
vorpacken, doch im Datenblatt wird die Stromstärke nicht einmal angeben
mit welcher der Pin zur Kontrastregelung versorgt werden soll, nur die
Spannung für die unterschiedlichen Temperaturen. Wie kann ich den
Kontrast ohne Poti regeln?
Oder kann ich einfach einen Widerstand benutzen?
