Hallo, Ich möchte demnächst eine Pandicon-Röhre ZM1200 ansteuern. Hierbei handelt es sich um eine Art Nixie-Röhre welche jeweils 14 Zeilen mit jeweils 12 Symbolen beinhaltet (0-9 und ',). Die Symbole haben alle gemeinsame Kathoden, somit muss jeweils eine Anode eingeschaltet werden, sowie eine Kathode angesteuert werden Info zur Röhre: http://www.jb-electronics.de/html/elektronik/nixies/n_zm1200.htm http://www.tube-tester.com/sites/nixie/dat_arch/ZM1200_philips.pdf Eine Schaltung habe ich bereits entworfen und aufgebaut (Schema/Schaltplan im Anhang) PCB: http://swissnixie.com/Pandiclock_1.jpg Die Ansteuerung wird über 4 SPI-Shift register gelöst 2x8 für Anode, 2x8 für Kathode. Nun zur Frage Für die Ansteuerung wird ein "zeit-kritischer" Code benötigt, da ja die Ansteuerung dauerhaft laufen muss. Ich hatte mir folgendes als Ablauf überlegt: [0us] - Start [50us] - Schalte Kathode und Anode ein [100us] - nix [150us] - nix [200us] - Anode Abschalten, Kathode stehen lassen (verhindert "Ghosting") [250us] - Neue Kathode und Anode einschalten. So würde ich auf die 150us Impulsdauer wie im Datenblatt kommen. Bei den 14 Anoden würde man dann auf einen Gesamtdurchlauf von 3.5ms (+lag wohl so etwa 5ms) kommen. Das müsste dann noch knapp reichen das das Bild flimmerfrei ist. Nun habe ich mit "zeit-kritischen" Codes nicht so viel erfahrung, und währe froh wenn jemand mal den Arduino-Code anschauen könnte, und mir ev. sagen ob das so gut ist, oder was man besser machen könnte die Variable "theTestData" entspricht dem Kathodenwert, dieser wird nachher vom Restlichen Teil des Codes geliefert. Um diesen zu erstellen brauche ich aber mal die funktionierende Grundfunktion. Das der Serial-Output den Code sehr verlangsamt ist mir klar, der ist hier aber nur dazu da um den "Output" zu sehen. Das wird nacher entfernt. Könnte sich das mal jemand ansehen und mir dann sagen ob das gut ist, oder wie man es besser lösen kann?
