Relais / Schaltung gesucht
OP #4776954
Hallo Leute,
ich suche ein Relais oder selbiges in Kombination mit einer Schaltung,
dass folgende Aufgabenstellung löst:
Eine Zeitschaltuhr liefert als kürzeste einstellbare Zeit 1 Minute lang
12 V DC. Damit soll ein vorhandenes spezielles Relais angesprochen
werden, das auf mechanischen Weg ein Musikwerk startet. Das tut es auch,
nur soll (bzw. muss) dieses Relais trotz anliegender Spannung (12 v DC)
nach 2-5 Sekunden wieder abfallen. Eine Verkürzung der Schaltzeit über
die Zeitschaltuhr ist nicht möglich. Ich habe mir diverse elektronische
Zeitschalter angeschaut, die aber wohl nur auf Tatendruck reagieren. Ob
das Relais auch zu der eingestellten Zeit (z.B. 3 Sekunden)abfällt, wenn
die Steuerspannung weiter anliegt, wird in den Beschreibungen nicht
weiter ausgeführt. Vielleicht hat jemand für dieses Problem einen Rat.
Vielen Dank im Voraus!
holliday21
Das ist ganz einfach:
                                4700µF     Relais-Spule
12V von der Zeitschaltuhr o---+----||----+-----XXXXX----+
                          o   |          |              |
                          |  |_| 1kΩ         1N4148     |
Die Größe des Kondensator bestimmt, wie lange das Relais anzieht.
Signal von der Zeitschaltuhr auf einen CD4538B legen. Der lässt sich
über eine RC-Kombination recht präzise einstellen. Der CD4538B kann das
Relais nicht direkt schalten, daher ist noch ein Transistor
erforderlich.
Die erforderliche Zeitspanne lässt sich sehr einfach berechnen.
PW=R*C wobei PW die Zeit in Sekunden, C die Kapazität in Farad und R der
Widerstand in Ohm sind.
Beispiel: 20uF und 100K ergeben ca. 2 Sekunden (0,00002F*100000R=2s)
OP
Vielen Dank für Eure Lösungsvorschläge. Die Schaltung von Stefan Us
könnte ich am leichtesten ausprobieren.
Müsste die Polung so aussehen?
                                 4700µF    Relais-Spule
                          o   |          |              |
                          |  |_| 1kΩ         1N4148     |
Noch 2 Fragen: wie rum muss ich die Diode einbauen, |< oder >| bei der
vorgegebenen Polung? Muss ich bei dem Widerstand auch auf eine bestimmte
Mindestleistung achten?
holliday21
Oben ist plus, unten ist minus.
Der Kondensator hat links den pluspol.
Die Diode hat rechts den pluspol.
Es genügt ein kleiner Widerstand mit 1/4 watt.
Die Diode wird wirksam, wenn die Eingangsspannung abgeschaltet wird. Zum
einen schließt sie die Induktionsspannung des Relais kurz, zum anderen
ermöglicht sie das Entladen des Kondensators durch den Widerstand am
Relais vorbei, so dass es nicht ungewollt erneut anzieht.
OP
Hallo Stefan Us und Forumskollegen,
ich habe heute die Bauteile besorgt und zusammengelötet. Die Schaltung
klappt vorzüglich und tut genau das, was ich vorgegeben hatte.
Nochmals vielen Dank für den Bauplan und die Erläuterungen.
Dieses Forum war mir eine große Hilfe und kann nur weiter empfohlen
werden.
Viele Grüße
Holliday21
