Formel in phyton code
Gast #4778647
Meine Glaskugel sagt, dass dein Problem vermutlich der Exponent ist.
Schau mal in der Doku von Python nach:
https://docs.python.org/3.6/library/math.html#module-math
>math.pow(x, y)
>Return x raised to the power y. Exceptional cases follow Annex ‘F’ of the
>C99 standard as far as possible. In particular, pow(1.0, x) and pow(x, 0.0)
>always return 1.0, even when x is a zero or a NaN. If both x and y are
>finite, x is negative, and y is not an integer then pow(x, y) is undefined,
>and raises ValueError.
>Unlike the built-in ** operator, math.pow() converts both its arguments to
>type float. Use ** or the built-in pow() function for computing exact
>integer powers.
Gast #4778650
T = 1
h = 5
P = 3
p0 = P*(1-((0.0065*h)/(T+0.0065*h+273.15)))**(-5.257)
wobei P hier als Konstante angenommen wird. Könnte nach der Fromel aber
auch eine Funktion o.ä. sein. Dafür lieferst du zu wenig Informationen.
