Bitcoin ist nicht unbedingt für anonyme Zahlungen geeignet. Jede
transaktion ist in der öffentlichen Blockchain aufgezeichnet (1). Wenn
du also Bitcoins kaufst, und danach mit den Bitcoins sonstwas, kann man
zurückverfolgen, dass diese Bitcoins von XY verkauft wurden. Wenn XY
dann verrät, woher er das Geld bekommen hat, haben sie deine Kontonummer
und wissen wer du bist. Das 2te Problem ist, dass eine Transaktion
erfolgt, indem der Transaktionsauftrag mit dem Private key in deinem
Wallet signiert wird, und dann an alle Peers gebroadcastet wird. Dieser
Peers könnten die IP aufzeichnen und bei genügend solcher Peers
versuchen die ursprüngliche Sender IP zu ermitteln. Der ISP, welcher den
Adressbereich verwaltet, welchen man in den Datenbanken wie RIPE und co.
nachsehen kann, weiss dann wo du wohnst. Aber die sagen das nicht jedem.
Man kann Bitcoin über Tor verwenden, das wird aber nicht empfohlen, weil
ein Angreiffer alle Exitnodes bei allen regulären Bitcoin Minern sperren
können, indem diese mehrere ungültige Anfragen an diese verschicken.
Dadurch kann bei verwendung von Bitcoin über Tor sichergestellt werden,
das die Transaktionen nur zu Servern des Angreifers erfolgen kann,
wodurch der Angreifer dem Opfer eine falsche Blockchain unterjubeln
kann.
Um eine wirklich anonyme Zahlung vornehmen zu können würde ich folgende
Kriterien annehmen:
1) Die IP muss über Anonymisierungsdienste wie Tor verschleiert werden
2) Die Bitcoins müssen auf eine art und weise beschafft worden sein,
die nicht mit dir in verbindung steht.
3) Das mit den Bitcoin gekaufte darf nicht an eine mit dir in
zusammenhang stehende Adresse geschickt werden.
Ich würde mir dazu nicht allzugrosse gedanken machen. Veröffentliche
einfach nicht die Adresse deines Wallet im internet zusammen mit deinem
Namen, und es wird sich vermutlich niemand die mühe machen die Zahlungen
zurück zu verfolgen. Die meisten Staatsstellen sind dafür sowieso zu
dumm.
1) https://blockexplorer.com/
