LED 24V/4A Trafo absichern und schalten?
Gast #4779974
Ich habe vor im Haus ca. 20m LED Streifen (24V/1A pro 5m) zu verlegen.
-> ~4A Stromaufnahme.
Nun benötige ich hierfür einen Trafo im Schaltschrank. Das Haus besitzt
ein Bus System und es gibt noch ein paar freie Schaltaktoren (230V, 6A).
Nun die Frage, wie mache ich das am besten ohne zu pfuschen? Ist es okay
den Trafo Primärseitig (230V) ab zu schalten? oder gibt's da evtl.
Probleme wegen ner großen induktivität o.ä.?
Außerdem, wie sichere ich das ganze ab? Ist doch eigentlich Ratsam,
sekundärseitig eine Sicherung zu verbauen, oder? >4A Oder reicht es wenn
ich z.B. einen kurzschlussfesten Trafo habe, der halt maximal irgendwas
von 4-6A liefert? Ich möchte gerne einen Brand im Kurzschlussfall
verhindern...
wie macht man sowas am besten?
#4779980
Schaltnetzteile für LED haben in der Regel eine Begrenzung des
Ausgangsstromes. Sie können problemlos primär geschaltet werden.
Probleme mit einer zu großen Induktivität als Last am Aktor gibt es
nicht. Das "Problem" ist der Ladeelko im Netzteil bei kleinen
Schaltnetzteilen ohne PFC. Bei Netzteilen über 75W muß eine PFC drin
sein. Dann ist auch das nicht mehr kritisch.
Es sollte jedoch beachtet werden, daß sie nicht an einem
Treppenlicht-Automaten hängen, der kurz vor Ende der eingestellten Zeit
eine kurze Unterbrechung zur optischen Anzeige liefert. Solche
Unterbrechungen mögen Schaltnetzteile gar nicht!
Für Netzteile im Schaltschrank empfehle ich, die etwas teureren
Varianten für industriellen Einsatz zu nehmen. Die halten definitiv
länger.
Und die Kühlung nicht vergessen. Bei 96W und 85% Wirkungsgrad sind das
noch gut 15W die im Schaltschrank abgeführt werden müssen.
Mein Vorschlag: TRACO TBL 090-124 oder TBL 150-124.
