Altium Designer’s Mixed-Signal Circuit Simulator
Gast #4780003
Hallo allerseits
Wer arbeitet mit dem Altium Designer’s Mixed-Signal Circuit Simulator?
Wie brauchbar ist das Altium Simulationstool im Vergleich zu anderen
CAE-Tools (z.B. LTSpice, MicroCAP etc.) bezüglich:
- Bedienbarkeit + Einarbeitungszeit
- Feautures + Funktionalitäten
- Bibliotheken und Libraries (verwendbar für Simulationen)
- Einfache und schnelle Interaktivität (Edit <=> Simulation)
- Optimizer (vorhanden?), Parameter stepping?
Was für Simulations-SW verwendet ihr vorzugsweise (Privat? Beruflich?)
(Firma: Elektronikentwickler Aachen)
Als Altium Designer-Nutzer, simuliere ich natürlich mit LTSpice.
Die Idee, einen Schaltplan für ein Layout zu erstellen, mit dem man
gleichzeitig den gleichen Schaltplan simulieren kann, klappt nicht.
Das liegt u.a. daran, dass Altium den Schaltplan erst einmal in eine
Spice3F5 (glaube ich) Netzliste übertragen muss. Und erst dann geht der
Simluator. Das bedeutet dann aber auch, für wirkliche jedes Bauteil im
Schaltplan ein Simulationsmodel haben zu müssen.
Das mit dem Simulator an sich ist auch nicht so fein. Häufig gibt es
Gmin-Step-Errors etc.
Dann kann ich auch gleich die wesentlichen Komponenten in LTSpice
verdrahten und dort simulieren - geht halt schneller und damit für den
Kunden preiswerter.
Ich verwende und kenne die Demo/Student Version von MicroCAP. Einfach
und schnbell zu bedienen, schnelle und doch exakte Simmulation und 50
Komponenten reichen für meine zu simulierenden Schaltungen (PLLs,
Oszillatoren, Verstärker, Filter etc... locker!
Des weiteren: Meine 20 jährigen Simulationen (MicroCap 4 oder 5) lassen
sich noch immer öffen und weiterverwenden.
Webseite: http://www.spectrum-soft.com/index.shtm
Ich halte es wie Jürgen:
Der wesentliche Kern einer Schaltung ist in LTSpice schneller simuliert.
Oft ist man sich ja nur bei Details unsicher. Da brauche ich nicht den
ganzen Schaltplan im Simulator.
Und selbst, wenn man für eine Schaltung mehrere Simulationen erstellt,
ist das immer noch übersichtilicher als eine große Schaltung, wo es dann
schnell schwierig wird, wenn man mehrere Parameter variieren will
(Kurvenschaar).
Wolf
Mache ich genau so. Mit LTspice geht geht das übersichtlicher.
Man müsste in Altium eh eine Teilschaltung erstellen und allem
Simulationsmodelle zuordnen. Geht, ist aber eher mehr Arbeit als es kurz
mit LTspice zu machen.
Was man in Altium machen kann, ist Digitalsignale zu simulieren (dazu
müssen nicht alle Bauteile ein Modell haben, nur die die mit am
simulierten Netz hängen). Also um grob(!) zu schauen ob die Terminierung
so OK ist.
