SM-Bus Controller nachrüsten
Gast #4780651
suche für ein Motherboard eine Möglichkeit, ein SM-Bus Controller z.B.
via USB nachzurüsten, da keiner vorhanden ist.
Mein Problem: Ich habe ein PC der über einen Akku betrieben wird und
möchte gerne den Akkustand über Windows wiedergeben und das Power
Management nutzen.
Die Informationen über den Akku kann ich über ein SM-Bus auslesen.
Gibt es für diese Anwendung ein fertiges Modul oder ein IC?
Paul
#4780657
Jeder PC hat einen SM-Bus/I2C Bus Controller. Alleine um die SPD-Daten
des DDR-Speichers auszulesen. Ebenso die Lüftergeschwindigkeit,
Spannungen etc. werden meist von einem Winbond-Chip ausgelesen.
Wenn du nur die Spannung deines Akkus messen willst, dann nimmst du im
einfachsten Fall z.B. einen Digispark-Dongle
(http://digistump.com/products/1) an den du über einen entsprechend
dimensionierten Spannungsteiler den Akku an den AD Pin (z.B. Pin3)
anschließt und es via Virtual-COM Port (Arduino => Digispark CDC
Example) einfach an den PC sendest.
Gast #4780685
Danke für die schnelle Antwort.
Ich möchte nicht nur die Spannung vom Akku haben auch z.B. Temperatur
all das was der Controller auf dem Akku hergibt und ich über den SM-Bus
auslesen kann.
An diese Daten zu kommen sollte kein Problem sein nur mein Problem ist,
dass ich nichts finde wie ich diese Daten in den PC bekomme sodass ich
das Windows Power Management nutzen kann.
Gast #4780699
Häää erkläre bitte nochmal was du genau möchtest.
1.) du brauchst die Daten für das Windows Power Managment ? dann ist das
ein Treiber problem die Treiber der Geräte solten dieses Passend
bereitstellen.
2.) Du willst was an schlissen und dem Powermanagment Bereitstellen dann
ist das ebenfalls eine Sachen des Treibers, Anschlissen kannst das dann
an ziemlich vielen Möglichkeiten, (VGA(DDC), AKKU, USB, PCIE, ...).
