Hallo, was ist die maximal mögliche Länge mit einem Flachbandkabel bei einem typischen 16x2 Display und bis wohin könnte es noch gehen?
Anzeige
max. Kabellänge 16x2 Display
Hallo, was ist die maximal mögliche Länge mit einem Flachbandkabel bei einem typischen 16x2 Display und bis wohin könnte es noch gehen? Welches Kabel? Denke allgemein so bis 4 Meter
Na standard Flachbandkabel wie es bei Reichelt etc erhältlich ist. Supi, 4 Meter würde bei weitem reichen
Kommt auf die Geschwindigkeit an. Pauschal kann man 4m so nicht stehen lassen
wie gesagt..Standard..einfach Ansteuerung wie sie von jedem hier bei seinen Projekten genutzt wird..daher ist eine Allgemeine Aussage möglich
sonst würde ich ja nicht so allgemein fragen....sonst ständen da noch ein haufen anderer Fragen im Raum..damit ist die Frage dann aber beantwortet.danke Ich hatte mal eines an einem PC-Parallelport über ein ca. 10m 4x2x0,6 Kabel angeschlossen, hat einwandfrei funktioniert. Hängt wohl auch von der Geschwindigkeit ab, wenn die Ansteuerung langsam genug ist dann lässt es sich mit dem Datenblatt und Ohmschen Gesetz ausrechnen. Du kannst die Displays beliebig langsam ansteuern. Im Umkehrschluss gilt, dass bei beliebig langsamer Ansteuerung auch beliebig lange Kabel verwendet werden können (solange der Widerstand die Pegel nicht zu sehr verzerrt und externe Felder nicht zu sehr stören).
Ich denke, das Problem werden die Flanken sein. Wahrscheinlich ist eine Mindeststeilheit vorgegeben, die durch das Kabel irgendwann nicht mehr erreicht wird. Du kannst das etwas sicherer machen, wenn du zwischen jede Daten- und Steuerleitung am Flachbandkabel eine Masseleitung führst, also jede 2te Leitung auf GND liegt. Dann übersprechen die Daten wenigstens nicht ineinander.
S. R. schrieb: > Du kannst die Displays beliebig langsam ansteuern. Nicht unbedingt. Manche etwa von Electronic Assembly haben im Datenblatt eine maximale Dauer für die Flanke des Enable-Signals angegeben. EA schreibt dazu auch, daß es bei Flachbandkabel bereits ab 20cm zu Problemen kommen kann und man sich idealerweise unter 10cm hält. Notfalls empfiehlt EA, direkt an der Display-Platine beim Enable-Pin einen Schmitt-Trigger hinzubauen. Bei anderen Displays steht sowas nicht im Datenblatt. Kommt also auf die Hardware an. @Nop (Gast) >> Du kannst die Displays beliebig langsam ansteuern. >Nicht unbedingt. Eben, das geht nicht wirklich. Bzw. löst es nicht die Ansteuerprobleme, welche real bei langen Kabeln auftreten. > Manche etwa von Electronic Assembly haben im Datenblatt >eine maximale Dauer für die Flanke des Enable-Signals angegeben. EA >schreibt dazu auch, daß es bei Flachbandkabel bereits ab 20cm zu >Problemen kommen kann und man sich idealerweise unter 10cm hält. Ja, das steht dort, ist auch aus der Praxiserfahrung in gewisser Weise so "richtig". Eben weil es Tausende von Bastlern und Semiprofis immer wieder hinkriegen, mit wilden Verdrahtungen die LCDs nur instabil anzusteuern 8-0 Real ist es ein Witz, denn diese LCDs sind eigentlich so schnarchlangsam, daß die mit einfachsten, sehr langen Leitungen stabil und robust ansteuerbar sein sollten. Das ist aber leider nicht immer so. Vor allem weil die Entwickler einen Schmitt-Trigger am kritischen E-Eingang vergessen haben. >Notfalls empfiehlt EA, direkt an der Display-Platine beim Enable-Pin >einen Schmitt-Trigger hinzubauen. Davor aber einen RC-Filter, sonst ist der nur halbso wirksam. >Bei anderen Displays steht sowas nicht im Datenblatt. Kommt also auf die >Hardware an. Wenn man weiß was man tut, kann man die Dinger mit meterlangen Kabeln im 8/4 Bit ansteuern. Sinnvoller ist es aber, bei großen Entfernungen auf eine serielle Übertragung umzusteigen. Das spart Kabel und ist robuster. Beitrag "LCD Extender" Antwort schreiben |
Anzeige
