Bode Plot für Current Noise density bei TIA
Gast #4787501
aktuell versuche ich die Theorie hinter einer Schaltung zu verstehen,
die ich für eine spezielle Anwendung zu entwerfen und parametrieren
habe. Grundsätzlich funktioniert sie auch bereits, nur will ich sie auch
vollkommen verstehen :-)
Das Berechnen des Spannungsrauschen ist mir weitgehend klar, gerade
hänge ich am Stromrauschen. Ich habe versucht die Berechnungen hier
nachzuvollziehen:
www.ti.com/lit/an/sboa060/sboa060.pdf
Bis inkl. Fig. 8 verstehe ich es größtenteils. Aber Fig. 9 ist für mich
nicht nachvollziehbar.
Bereich 1 kapier ich. -> Current Noise Density * Transimpedance Gain.
Die Steigung bei Bereich 2 kommt aber woher? Ich hätte eher darauf
getippt, dass es zuerst eine REDUKTION beim Noise geben müsste, da der
Transimpedance Gain bei 15.9 kHz die 3dB Frequenz hat, die Current Noise
Density aber erst später zu steigen beginnt (bei >15.9 kHz).
Das Plateau ist ebenfalls unklar, insbesondere der Wert von 6.36
nV/sqrt(Hz).
Bereich 3 ist wieder halb verstänlich, da zieht dann der Open Loop Gain
die Kurve wieder runter.
Hab ich einen Denkfehler oder passt der Plot nicht? (Die y-Achse ist mit
nV/sqrt(Hz) beschriftet, was auch eher V/sqrt(Hz) sein müsste. Das
10^-irgendwas ist ja auf der Achse selbst aufgetragen...)
Eine Frage noch zur Integration über die Voltage Gain Density: Region 1
ist klar (1/f Rauschen, e0 verläuft mit 1/sqrt(f), also ln(f)
integriert).
Bereich 3 ist klar: Konstantes Rauschen, Integration bis pi/2 * 80kHz,
pi/2 für effective noise bandwidth und 80 kHz da hier der Schnittpunkt
mit dem Open Loop Gain ist.
Bereich 2 ist unklar: Wenn das Ergebnis f^3/3 nach dem Integrieren ist,
dann wurde über f^2 integriert. d.h. e0 müsste einen linearen (f)
Verlauf haben? Das sieht doch nur im Plot so aus, oder? Weil das wurde
ja doppelt-logarithmisch geplottet. Wenn ich mir die Noise-Gain Funktion
plotte, dann sehe ich den linearen Verlauf in Bereich 2 auch nur im
loglog Plot, aber nicht im "normalen" Plot ohne logarithmische
Skalierung. Also müsste ich doch über eine andere Funktion integrieren?
Oder handelt es sich dabei um eine akzeptable Näherung? (Mir ist bewusst
dass das ganze bereits eine Näherung ist!)
Vielen Dank schon mal für die Antworten!
