Problem mit #define
Gast #4789435
ich möchte gerne über Makros meine Ports als Ausgang definieren und
diese ein/ausschalten.
#define _BV(b) (1UL << (b))
#define CONCAT(a, b)            a ## b
#define PORTREG  CONCAT( PORT, Port )
#define DDRREG   CONCAT( DDR,  Port )
in der Funktion habe ich deklariert
#define dataPort B
#define dataPin  2
DDRREG  |=  _BV( dataPort ); // enable output
PORTREG &= ~_BV( dataPin ); // output low
allerdings kann ich es so nicht kompilieren. Der Fehler liegt in dem
define von PORTREG. Die Ausgabe des Compilers ist:
'B' was not declared in this scope
Ziel wäre es, mit dem define PORTREG und DDRREG den entsprechenden Pin
als Ausgang zu initialisiern und auf low zu schalten.
ist das irgendwie anders möglich? Weil so könnte ich das ganze globaler
halten um eventuelle änderungen leichter durchzuführen.
Gast #4789494
Lass den Quatsch mit verschachtelten Makros. Wie du siehst sind sie
schwer zu debuggen. Verwende lieber online Funktionen. Die sind fast
genau so effizient. Der Unterschied ist marginal.
#4789537
Schreib Dir eine Textdatei, in der Du definierst, welche Pins an welchen
Ports inputs oder Outputs sind und welchen Namen sie bekommen sollen.
Diese Datei parsed Du mit etwa awk/sed und generierst daraus eine .h
Datei, wo alles drin steht. Dann das ganze in ein Makefile.
Gast #4789648
Also entweder hast du die Wirkungsweise des präprozessors für defines
nicht verstanden oder den Code falsch kopiert.
PORTREG braucht doch den Port als argument, _Bv doch immer nur den Pin.
#4789650
Geht aber nur bei C Compilern, deren Präprozessor völlig korrekt
arbeitet. Tut nicht jeder, ein älterer Microchip-Compiler für deren
8-Bitter scheiterte an dieser Technik:
#define GLUE(a, b) a##b
#define PORT(x)    GLUE(PORT, x)
#define PIN(x)     GLUE(PIN, x)
#define DDR(x)     GLUE(DDR, x)
#define setBits(port,mask) do{ (port) |=  (mask); }while(0)
#define clrBits(port,mask) do{ (port) &= ~(mask); }while(0)
#define tstBits(port,mask) ((port) & (mask))
#define LCD_SCLK_PORT B
#define LCD_SCLK_PIN  (1<<PB3)
   setBits(DDR(LCD_SCLK_PORT), LCD_SCLK_PIN);
