Entscheidende Unterscheidungsmerkmale Modbus Bacnet/ip
OP #4789935
Hallo liebes Forum,
im Rahmen meiner BA muss ich mich mit mehreren BUS-Systemen für
Gebäudeautomation auseinandersetzen und für jedes einzelne den richtigen
Anwendungsgebiet beschreiben, jedoch, da ich sie nur in Theorie
betrachten kann, sehe ich nur die allgemeinen Information im Netz und
kann z.B. nicht beschreiben, wo genau der Unterschied bezüglich dem
Einsatzgebiet z.B. von Modbus und dem Bacnet / ip ist. Die beiden
Systeme sind ehe für zentrale Automation gedacht, sind ähnlich aufgebaut
und, wenn ich so auf Hersteller Seiten schaue, besteht bei beiden Busen
die Möglichkeit ähnliche Aktoren und Sensoren anzukoppeln.
was wäre jetzt der entscheidende Punkt, wo ich sagen könnte, ok, für
dieses Anwendungsgebiet nehme ich z.B. Modbus und hier bin ich mit einem
Bacnet besser aufgehoben?
vielen Dank im Voraus!
Persönliche Seite #4789977
Bacnet ist geringfügig präziser, was die Beschreibung von
Protokollinhalten betrifft.
Bei Modbus gibt es nur sehr vage beschriebene Register, deren Bedeutung
in jedem Einzelfall bei jedem Gerät individuell abweichen kann. Bereits
die Numerierung der Register ist ... sehr individuell ausgelegt, so daß
man beim Lesen der Dokumentation eines Herstellers sehr genau hinsehen
muss (Tatsächlicher Registernummer? Offset? Offset innerhalb der
Gruppenfestlegung "coils", "holding register" etc.? Pascal- oder
C-Zählung?)
Das eigentliche Busprotokoll ist ziemlich primitiv, die interessanten
Inhalte sind jenseits der Protokollspezifikation in einer vagen Schicht
darüber angeordnet, die nicht genormt, sondern eben von jedem Hersteller
frei Schnauze festgelegt und vor allem auch nicht nach einem
einheitlichen Verfahren dokumentiert wird.
Bacnet hingegen definiert eine ganze Menge von Objekten mit festgelegten
Eigenschaften:
https://en.wikipedia.org/wiki/BACnet#BACnet_objects
Bei Bacnet ist die Interoperabilität (Gerät A kann sich mit Gerät B
unterhalten) ein wichtiger Bestandteil des Protokolls; mit sogenannten
"conformance classes" wird festgelegt, wie umfangreich die jeweilige
Implementierung ist.
