Debugprobleme mit dem dsPIC33EP32GP502
Gast #4790991
zurzeit arbeite ich mit drei Platinen, zwei sind mit einem
dsPIC33EP32GP502 bestückt, die letzte mit einem dsPIC33FJ64GP802.
Als Ausstattung nutze ich den XC16 compiler, eine ICD 3 und MPLAB x IDE
v3.45.
Ich versuche nun, ein einfaches LED Programm im Debug-Modus laufen zu
lassen. Auf dem 33FJ klappt dies ohne Probleme. Auf dem 33EP bekomme ich
jedoch folgende Fehlermeldung:
"Programming/Verify complete
The target device is not ready for debugging. Please check your
configuration bit settings and program the device before proceeding. The
most common causes for this failure are oscillator and/or PGC/PGD
settings."
Der Chip wird auf der Platine über die PGEC2 und PGED2 Pins
angesprochen. Ich hab sowohl den Externen Quarz, als auch den internen
vom mic genutzt, bekomme jedoch immer den gleichen Error. Mit dem 33FJ
hingegen funktioniert das Debuggen sowohl mit dem internen, als auch mit
dem Externen Quarz.
Als Anhang hänge ich meine Konfiguration des 33EP an.
Hat vielleicht jemand eine Idee, wo mein Fehler liegt, durch den ich
nicht Debuggen kann?
Vielen Dank im Voraus,
Jonar
Gast #4791429
du hast 3 Möglichkeiten:
_FICD   (ICS_PGD1 & RSTPRI_PF & JTAGEN_OFF)
_FICD   (ICS_PGD2 & RSTPRI_PF & JTAGEN_OFF)
_FICD   (ICS_PGD3 & RSTPRI_PF & JTAGEN_OFF)
Gast #4791433
im deinem Fall:
#pragma config ICS = PGD1               // ICD Communication Channel
Select bits (Communicate on PGEC1 and PGED1)
Select bits (Communicate on PGEC2 and PGED2)
#pragma config ICS = PGD3               // ICD Communication Channel
Select bits (Communicate on PGEC3 and PGED3)
Gast #4791764
Zunächst vielen Dank für die Antworten.
Wie aber beschrieben ist der Mic physikalisch an den PGEC2 und PGED2
Pins angeschlossen und diese sind per "#pragma config ICS = PGD2" im
Programcode auch festgelegt.
Ich hab aber dennoch, um nichts unversucht zu lassen, alle 3
Pin-Möglichkeiten durch getestet, leider jedoch ohne Erfolg.
