13,8V oder 12V auf 8,3V runterbringen?!
OP #4791039
denke eine einfache Frage für euch.
Wie kann ich 13,8V oder 12V auf 8,3V runterbringen.
Am besten wäre wenn ich zwischen die Plus Leitung was dazwischen löten
könnte. Und am besten soll es klein wie möglich sein, sprich
Platzsparend.
Danke
Gast #4791048
Was soll das heissen "nie wie"?
Für Ströme über 1A würde ich Dir zu einem Step-Down Wandler raten. Sowas
zum Beispiel:
https://www.amazon.de/DC-DC-Step-down-Einstellbare-Supply-Module/dp/B008U492C0
Achte auf die Belastbarkeit. Wenn diese billigen China-Teile mit der
Angabe "max. 3A" verkauft werden tust du gut daran, sie maximal mit 2A
zu belasten. Wenn du wirklich 5A brauchst, dann suche Dir so ein Modul,
das laut Händler wenigstens 8A verträgt.
#4791051
Also 2A oder 5A. Da liegt ja nur ein großer Unterschied dazwischen. In
einer 30er Zone fahr ich ja auch nicht 20-70kmh...
Und warum müssen es unbedingt 8,3 Volt sein. Reichen nicht auch 8V?
Was willst du denn damit machen?
Gast #4791058
Ja, das wollen alle. Und möglichst soll es auch geschenkt sein.
Beachte die Verlustleistung. Diese Module sind nicht schlecht, trotzdem
geben sie typischerweise 20% Verlustleistung ab. 8,3V * 5A sind sind
ungefähr 45 Watt. 20% Verluste davon sind 9 Watt. Egal wie klein das
Modul ist, die 9 Watt Wärme müssen abgeführt werden. Eine kleine
geschlossene Plastikbox in Größe einer Zigarettenschachtel kann das
nicht.
Die extrem kompakten Netzteile von Notebooks sind zwecks Wärmeableitung
komplett mit einem wärme-leitenden Material ausgefüllt und ihre Gehäuse
sind auch nicht aus gewöhnlichem Plastik.
Wo soll das denn eingebaut werden?
Gast #4791074
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/108345fh.pdf
Davon gehe ich auch aus Stefan ?  aber ich wolte einfach mal so
allgemein antworten auf eine etwas allgemeine gehaltene Frage ? .
Google mal lt 1083 der kann 7,5A da gibt es bei eBay alibaba banggood
fertige module mit Kühlkörper.
Bitte die Verlustleistung beachten und z.b. Zwei parallel benutzen.
Linearregler sind fur Anfänger meist das einfachste.
