WLAN Radio mit RPi Zero - Ähnlich Amazon Echo
OP #4791476
ich möchte ein WLAN Radio bauen (einfach nur aus Spaß am Bauen). Ich
stelle mir vor dass es in etwa so aussehen soll wie ein Echo von Amazon.
Dafür möchte ich einen Raspberry Pi Zero verwenden. Ein ESP8266 ESP-12F
Wlan Modul (über SDIO angebungen) möchte ich für WLAN verwenden. Einen
PCM5122 DAC (über I2S und I2C angebunden) für den Ton, und als
Verstärker habe ich mir erst mal überlegt einen Diodes PAM8403 3W Class
D zu nehmen. Das ganze soll dann in den Fuß eines Röhrenförmigen
Gehäuses mit 75mm Durchmesser (größer kann ich nicht drucken), oben
drüber soll dann ein 3" Breitbandlautsprecher Chassis, welches nach oben
gerichtet ist. Als Deckel möchte ich dann einen Dreh- und Druckknopf zum
"Ein- und Ausschalten" und um die Lautstärke zu ändern. Dafür würde ich
einen Drehimplusgeber mit Tastfunktion verwenden.
Da ich mir noch nie einen Lautsprecher gebaut habe, frage ich mich nun
ob ich mit einem solchen Aufbau einen einigermaßen annehmbaren Klang
hinbekomme. Außerdem würde mich interessieren ob ihr etwas an meiner
Schaltung auszusetzen habt oder Verbesserungsvorschläge habt.
Schon mal vielen Dank für eure Tipps,
Thomas
Die Anbindung des ESP-12F verwundert mich ein wenig - u.A. weil Du fast
ausschliesslich die unteren Pins benutzt, die üblicherweise gar nicht
benutzt werden, weil der interne Flash-Speicher darüber angebunden ist.
Bist Du sicher, dass das funktioniert?
Ansonsten von meiner Seite nur ein Gedanke:
Da der Raspberry Pi Zero kein WLAN hat, recht schwer überhaupt zu
beziehen ist, und dann üblicherweise ein Vielfaches des plakativen
"5$"-Preises kostet:
Evtl. wäre der "Orange Pi Zero" eine interessante Alternative für Dein
Projekt:
https://www.aliexpress.com/item/New-Orange-Pi-Zero-H2-Quad-Core-Open-source-development-board-beyond-Raspberry-Pi/32760774493.html
Der kostet nämlich nur ca. 10 Euro inkl. Porto, und hat WLAN gleich
onboard.
EDIT: Habe eben diese Seite gefunden, wo das mit der Anbindung des
ESP8266 via SDIO ein wenig erklärt wird:
https://hackaday.io/post/28712
Grundsätzlich scheint das also tatsächlich zu funktionieren. Da wird
allerdings auch erwähnt, dass das ESP-12F-Modul dafür nicht ganz optimal
ist, weil man dazu den Flash-Speicher auslöten muss, der sich beim
ESP-12F ja unter der Metall-Abschirmung befindet, die man dann erst
einmal irgendwie entfernen muss. Ist ein interessanter Hack, aber mir
persönlich wäre das zu umständlich.
