Messkappe für NEOZED Elemente um Strom zu messen
Gast #4792066
ich müsste einen Strom für eine Kran messen. Dieser Stromkreis ist über
ein NEOZED-Element abgesichert. Diesen Stromkreis muss ich öffnen um den
Strom zu messen. Meine Frage wäre...
Gibt es da einen Adapter um entweder ein Messgerät per 4mm Bananestecker
oder eine Stromzange  per Schlaufe anzuschließen, um nicht die ganze
Veteilung öffnen zu müssen.
Für Anworten wär ich dankbar.
Viele Grüße
 Rehlein
Gast #4792120
Das brauchen wir auch,
aber auch für NEOZED Kappen. Das Teil von Conrad ist ja genial...Sicher
und easy zum benutzen.
NEOZED ( Siemenseigenname )
        oooooo
oooooooo
               >>>>>>oooooooooooStromzange oder I ooooooo
               <<<<<<oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooo
        oooooo
Freundliche Grüße
Rehlein
Gast #4792128
Ich messe Energie ich brauche Strom und Spannung. Leider...siehe Rehlein
CAD. Oben.Vielen Dank für die Mühe....
   ssssssssssssssssssss
Rehlein CAD: Arschbombe
Gast #4795293
@Georg A.
>Wären da nicht Stromzangen eher geeignet? Für den reinen Strom sollte
>das doch reichen, für die Wirkleistung bräuchte man so oder so noch die
>Spannung...
In einen fertig verdrahteten Kasten kommt man mit "normalen" Stromzangen
nicht rein.
@Kuttler
>Mit einem Multimeter kann man in den Stöpselköpfe mit den Spitzen in das
>Prüfloch rein.
Nur um die Spannung zu messen oder einen Kurzschluss zu bauen.
Ich würde mir das Conrad-Teil mal genau anschauen.
Dumm ist nur, dass man bei dem eggelektro-Teil nicht richtig sehen kann,
wie es funktioniert. Lt. Text kann man alle Phasen messen.
P.S. Ein Kran ist ein reichlich dynamisches Teil. Die meiste Zeit wird
praktisch kein Strom verbraucht. Aus Sicherheitsgründen sind auch alle
Bremsen passiv ausgelegt. Die meisten Motore haben mehrere Fahrstufen.
