Größere Kapazität bei Entstörkondensatoren
man würde evtl. Rundsteuerimpulse nicht mehr auf seine Aktivboxen hören,
man würde DLAN in der Ausbreitung begrenzen.
Dummerweise ist es nicht erlaubt, zumindest bei Ableitkondensatoren nach
PE, die waren früher 1µF und müssen heute zu 0,1µF getauscht werden um
durch die Ableitprüfung zu kommen.
Er dämpft niedrigere Frequenzen dann stärker und höhere Frequenzen, die
die Ursache und Störenfriede bei der EMV sind, dann schlechter, es wäre
also blöd.
Für optimale Anpassung an das Gerät müsste man das Spektrum der
Störausstrahlungen messen und einen optimalen Kondensator zu dessen
Bedämpfung finden, oder zumindest einen der es unter den gesetzlichen
Maximalwerten hält.
Es kann sinnvoll sein, den 100nF durch einen baulich kleineren 100nF
(aber ebenso ripplestromfesten) Kondensator zu ersetzen, der eine höhere
Resonanzfrequenz hat, also SMD Keramik statt bedrahteter Folie.
Das Kriterium ist der FI Schalter. Bei Industrie, Haushalt und Medizin
ist der FI verschieden gross. Und man moechte nicht, dass er bei zwei
oder so, eingesteckten Geraeten rausfliegt. Das Stichwort heisst
Ableitstrom. Deswegen ist er meist 100nF. Bei medizinischen Geraeten
muss er kleiner sein. Fuer ne Filterwirkung muss dann eben noch ein
Ferrit rein. Oder gleich ein PI.
