Floating Ground Gefahren
Gast #4792828
ich teste meine Brotbrettschaltungen immer mit einem vernünftigen
Labornetzteil. Da am Ende einige Schaltungen jedoch mit billigen
Wandwarzen versorgt werden, die allesamt floating ground (gibts dafür
kein deutsches Wort?) sind, wollte ich mal fragen, was ich beachten
muss, wenn ich mein Steckbrett mit so einem Ding versorge zwecks Tests.
Was passiert, wenn ich das Steckbrett mit dem ISP verbinde? Könnte es da
einen Funken geben?
Was passiert, wenn ich am Steckbrett Drähte anfasse? Könnte es da
zwicken?
So wie ich das verstanden habe, könnte es ja schon passieren, dass die
Schaltung 40V oder mehr über Erde liegt?
Gast #4792846
Wo ist denn der Unterschied zwischen deinem Labornetzteil und dem
Steckernetzteil? Sicher sind in beiden Fällen die GND Anschlüsse nicht
mit Erde verbunden.
Es wird vermutlich funktionieren. Mit der Erdung hat das gar nichts zu
tun.
> Könnte es da einen Funken geben?
Nur wenn die beiden Geräte unterschiedlich geladen sind. Und selbst
dagegen sind sie für die Praxis ausreichend geschützt.
Nichts.
> Könnte es da zwicken?
Nein, 5V spürst du sicher nicht. Außer mit der Zunge.
> dass die Schaltung 40V oder mehr über Erde liegt?
Dazu müsste die Ladung irgendwoher kommen. Solange du da nicht deinen
Pulli dran reibst, wird das eher nicht passieren.
Gast #4792847
Hi, Timmy.
ganz einfach: 1. Vor dem Anfassen am Schutzleiter erden.
2.Bevor Du zwei Schaltungen verbindest, erde beide.
Wandwarzen sind üblicherweise nicht tödlich, aber bevor Kapazitäten in
ihnen zu Spannungen führen, leitet man die besser nach Erde ab.
Ciao
Wolfgang Horn
#4792877
hatte bei meinem letzten Projekt da auch ein paar Erlebnisse. Also Du
solltest immer zuerst Masse verbinden bevor Du irgendwelche Signale
verbindest.
Außerdem solltest Du vermeiden irgendwelche Pins zu berühren solange die
Schaltung nicht geerdet ist. Ich habe bei meiner Wandwarze ca. 100V
"schwebendes" Potential gemessen und durch berühren eines I/O-Pins
wenigstens einen Controller (STM32) geschrottet.
Bei meinem ST-Link habe ich mir z.B. angewöhnt ihn zuerst mit der
Schaltung zu verbinden und dann erst mit USB zu verbinden. Dort ist
sichergestellt das Masse zuerst verbunden wird.
Aber noch besser wäre es wenn Du wie vorgeschlagen beide Seiten erdest.
Beim PC im Metallgehäuse ist grundsätzlich Masse == PE, bei einem Laptop
würde ich nicht davon ausgehen.
Ob das Labornetzteil Masse == PE hat hängt davon ab. Sollte eigentlich
nicht, es gibt auch Geräte wo man die Verbindung wahlweise öffnen oder
schließen kann.
An einem (Trafo-)Labornetzteil oder auch am guten alten Eisenbahntrafo
habe ich nie etwas vom schwebenden Potential gemerkt, an diversen
Geräten mit SNT schon, durch die Y-Kondensatoren fließt wohl mehr Strom
als bei einem klassischen Trafonetzteil.
