Tabelle im Speicher schreiben
Gast #4794334
Ich arbeite derzeit an einem kleinen Projekt für das ich verschiedene
kalibrier und einstelldaten benötige. Ich arbeite mit dem atsam3x8e und
programmiere in atmel studio in c. Zunächst ein kleines Beispiel. Es
wird eine temperaturmessung über einen ptc durchgeführt. Hierzu werden
die digit-temperatur umrechnungswerte in einer tabelle gespeichert. Gibt
es nun die nöglichkeit verschiedene ptcs anzuschließen, sind auch die
tabellenwerte für jeden ptc unterschiedlich. Nun würde ich dem programm
gerne sagen die tabelle liegt an der adresse xyz ohne dass an dieser
adresse zum zeitpunkt des kompilierens die tatsächliche tabelle
vorhanden ist. Dies ist ja ohne weiteres über einen pointer möglich. Die
tabelle würde ich dann gerne zu einen späteren zeitpunkt in form eines
textfiles oä. an das bereits kompilierte programm anfügen und dann das
komplette programm auf den yc laden. Gibt es hierzu schon projekte oder
wird das eine ewige bastellösung?
#4794350
Du kannst deine Kalibrierwerte als Binärdatei abspeichern, in ein
Objectfile konvertieren und dann mit den anderen Objekten zu deinem
Binary zusammenlinken.
Das wird gelegentlich mit Fonts oder Bildern gemacht. Forensuche hilft.
#4794581
Viele MCs haben zu diesem Zweck einen EEPROM-Bereich, in dem die
Applikation Daten ablegen kann.
Notfalls kann man auch dafür eine Flash-Page reservieren, aber die
Programmierung ist deutlich komplizierter. Bei manchen MCs muß die
Applikation dafür sogar angehalten werden (100ms .. 10s).
Über ein Programmiergerät lassen sich nur umständlich Daten zum Programm
hinzufügen. Man muß den alten Inhalt erst auslesen, mit einem Editor die
Daten hinzufügen, den Chip löschen und neu programmieren.
