stromverstärker spannungssteuerung
OP #4801101
Ich bräuchte kurz Hilfe bei einer Hydrauliksteuerung. Angesteuert wird
diese über ein Daumenrad welches ein analoges Signal, 0-4,5 V,
aussendet. Bei der Mittelstellung beträgt die Spannung 2,5 V. Eine SPS
verarbeitet dieses signal insofern, als sie erstens herausfiltert, ob es
über oder unter 2,5 V sind. Je nach dem, welche Bedingung aktiv ist,
geht es zum nächsten operanten. In diesem wird die Spannungsdifferenz
zwischen der derzeit vorliegenden Spannung und der Mittelstellenspannung
von 2,5 V berechnet und mal 6 multipliziert. Somit kommt man auf eine
Ausgangsspannung zwischen 0 un 12 v. Diese sollten nun den Aktuator, ein
elektromagnetisches Hydraulikventil, steuern. Das Problem nun ist, das
die SPS maximal 1,5 Ampere "aushält", der Aktuator aber 4 Ampere
benötigt. Ich bräuchte also eine Komponente, der ich eine Steuerspannung
von 0-12 V anliegen kann, um auf der Arbeitsseite dieselbe Spannung zu
generieren.
OP #4805016
Ideal wäre eine Bereits vorgefertigte Komponente, diese hätte dann 2
Eingänge, eine für den Steuerstromkreis und einen für den
Arbeitsstromkreis, sowie zwei Ausgänge. Ein Schaltplan der
Steuereinrichtung als auch der SPS würde sich somit erübrigen.
