Zynq FSBL - Unable to open file BOOT.BIN
Gast #4805307
ich arbeite hier mit einem PYNQ-Board und bin gerade dabei den
Bootloader zu bauen.
Habe jetzt den FSBL in Vivado generiert.
Leider kommt die ganze Zeit folgende Fehlermeldung:
<\n><\r>Xilinx First Stage Boot Loader <\n><\r>Release 2016.3<9>Nov 24
2016-21:42:30<\r><\n>Silicon Version 3.1<\r><\n>Boot mode is
SD<\r><\n>SD: Unable to open file BOOT.BIN:
3<\n>SD_INIT_FAIL<\r><\n>FSBL Status = 0xA009<\r><\n>
Nach etwas recherche habe ich die SDIO Frequenz mal auf 25 MHz
runtergenommen.
Keine Verbesserung.
Ein weiterer Vorschlag sagt, dass man die ganzen Pullups vom SDIO
ausschalten soll. Auch keine Verbesserung.
Der SD-Detect ist aktiviert, ebenfalls Pull-Up aus, da schon auf dem
Board.
So langsam bin ich ratlos.
Hat wer einen Tipp, danke.
Gast #4805566
ich verstehe deine Vorgehensweise nicht ganz. Ich gehe immer so vor:
- In Vivado werden PS und PL konfiguriert, daraus wird ein bit-File
erzeugt.
- Im Xilinx SDK wird das bit-File importiert.
- Xilinx SDK: File -> New -> Application Project -> Zynq FSBL. Dies
generiert ein elf-File
- Xilinx SDK: File -> New -> Application Project -> Empty Application /
Hello World / was auch immer du brauchst. Wieder ein elf-File.
- Xilinx-SDK: Xilinx Tools: Create Boot Image. Als erstes die fsbl.elf
angeben (wichtig: muss als Bootloader gekennzeichnet sein), dann
bit.file und application. elf (als Data gekennzeichnet). Damit wird dann
die BOOT.bin erzeugt.
Gast #4805582
erstmal danke für die Antwort.
Ja genau so in etwa gehe ich auch vor.
Ich exportiere die Hardware in Vivado, öffne das SDK, mache ein FSBL
Projekt auf.
Der generiert mir den FSBL.
Mit dem Bootgen-Tool erzeuge ich das boot.bin.
Allerdings habe ich kein Bitfile. Ich möchte erstmal nur den Arm zum
laufen bekommen, dementsprechend erzeuge ich das boot.bin nur aus dem
fsbl.elf und der u-boot.elf
Gast #4805643
Da kenne ich mich leider nicht im Detail zu aus, was alles im bit-File
steht und was nicht. Probier trotzdem das PS zu konfigurieren (Clock und
AXI:
http://www.fpgadeveloper.com/2014/07/creating-a-base-system-for-the-zynq-in-vivado.html
bis zum Punkt Export Hardware to SDK). Damit sollte es funktionieren.
Ich benutzte immer das "Hello World" Template, bei Empty Application
hatte ich öfters Probleme, wenn ich das Programm z.b. ins Flash laden
wollte.
Gast #4806080
Das mit dem FSBL hat hingenhauen inzwischen.
Jetzt habe ich zwar Probleme mit U-Boot aber immerhin geht das mal.
Habe das Vivado Projekt jetzt nochmal komplett neu gemacht und dann ging
es auf einmal.
Keine Ahnung was da vorher war.
