Optimale PWM Frequenz für Lego "Power Funktions Motor"
Gast #4810876
Hallo
obwohl es schon einige, teilweise aber sehr alte, Threads zur optimalen
PWM Frequenz bei kleinen DC-Motoren gibt würde es mich doch
interessieren ob jemand direkt die optimale PWM Frequenz für die Lego
Powerfunktions Motoren kennt (die welche von LEGO verwendet wird) oder
einen sinnvollen Wert angeben kann - aber bitte mit Begründung, bzw.
Herleitung.
Hier einige Links damit auch Leute die Lego nur aus Kindheitstagen
kennen sich vorstellen um was für Motoren es sich handelt
http://www.philohome.com/pfrec/pfcurves.htm  (Messkurven)
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=330321 (Mann kann den
eigentlichen echten Motor, das Getriebe und das Gehäuse sehen)
und als "Gesamtkunstwerk" das aber Elektrotechnisch keinen Nutzen hat
der eigentliche "Motor"
http://thumbs1.picclick.com/d/w1600/pict/222263329648_/Lego-Technic-Technik-1-x-Power-Functions-Motor.jpg
An den eigentlichen Elektromotor komme ich nicht heran ohne das
"Motorengehäuse" zu beschädigen (XL-Variante) - Messungen sind für mich
also nur von außen an den durchführbar.
Multimeter, LC-Meter und ein (altes) analoges Oszilloskop sind
vorhanden.
Mir ist klar das ich auch selbst die optimalen Werte durch umfangreiche
Versuche und langwieriges vergleichen / suchen mit ähnlichen Motoren
herausfinden könnte - aber diesmal geht es mir nicht um die Elektronik,
Messen und Spaß an entwickeln, sondern nur um das Ergebnis und die
Möglichkeit auf teure Original Lego Drehzahlsteller (Eisenbahnsektor von
Lego) verzichten zu können.
Wer das moralisch oder erzieherisch (ich bin sowieso schon ein alter
sack der sich nicht neu erziehen lässt) nicht verantworten kann soll
bitte einfach nicht auf meine Anfrage reagieren - Danke.
AFOL
Gast #4810992
Servus,
ich versuche mich kurz zu fassen.
Die ideale Spannungsquelle für den Motor ist eine DC Spannung. Durch die
PWM entsteht ein Rippelstrom. Ist der Rippelstrom größer als 1.5 fache
des Nennstroms, dann hat nur noch 90% des Drehmoments (Stichwort:
Effektivstrom).
Der Motor hat eine Induktivität und Innenwiderstand. Diese im Stand zu
messen ist eine Glücksache, jenachdem wie die Bürsten zum Anker stehen.
Weiterhin ändert sich die Induktivität in Abhängigkeit der Frequenz.
Auch wenn dein LC Messgerät glücklicherweise den richtigen Wert erwischt
hat, dann ist dieser Wert bei 1khz gemessen worden.
Auslegung der Frequenz mit einen Skop und Messshunt oder Hallsensor:
-H-Brücke mit 50% PWM +VCC und -VCC auf den Motor geben. Die Frequenz
erhöhen bis der Rippelstrom <10% von IN ist.
Kompliziert wird es bei Glockenankermotoren, die keinen Eisenrotor haben
und somit eine sehr niedrige Induktivität von 40µH und weniger besitzen.
Da kann es ratsam sein einen Choke in Serie zu platzieren.
mfg
Gast #4811780
> Durch die PWM entsteht ein Rippelstrom.
Ja.
> des Nennstroms, dann hat nur noch 90% des Drehmoments ...
Solange keine Sättigung eintritt, ist das Drehmoment proportional zum
arithmetischen Strom.
> (Stichwort: Effektivstrom)
Von diesem hängt (näherungsweise) die Erwärmung der Wicklung ab.
