SSD1306 Bibliothek
OP #4813203
Moin
ich bin auf der Suche nach einer Bibliothek für den SSD1306 128x64px
über I2C. Ich habe bereits  einige gefunden, die meisten verwenden
jedoch das Arduino-Framework was ich gerne vermeiden möchte, da ich
diese im Atmel Studio verwenden möchte um meinen Code drumherum zu
schreiben.
Zwei Bibliotheken die nicht das Arduino-Framework nutzen habe ich auch
gefunden. Leider funktionieren beide nicht richtig.
Vielleicht kennt jemand eine vernünftige Bibliothek ohne
Arduino-Framework  und hat dazu auch ein "Hallo Welt" Beispiel das die
verwendung verdeutlicht.
Hauptsächlich möchte ich Texte darstellen, keine Bilder. Daher kann es
auch eine Text-Only-Bibliothek sein.
Gast #4813310
Was heisst "nicht richtig"?
Der SSD1306 hat ja so gut wie keine Funktionen.
Einzig die Initialisierung kann je nach Display ein wenig
unterschiedlich sein. Also Datenblatt von Deinem Display lesen und
entsprechend konfigurieren.
Der Rest ist trivial. Bei Dir braucht das Display genau 1Kbyte RAM. Also
Puffer im Controller anlegen und die Daten dann sequentiell rausschicken
und das Bild steht.
Da der Controller im Prinzip nur die Daten, die angeliefert werden, ins
Display-RAM schreibt, gibt es keine Unterscheidung zwischen Text und
Graphik. Text bedeutet halt, dass die Pixel eines Buchstabens an die
entsprechende Stelle im RAM geschrieben werden.
OP #4848344
Danke, eigentlich hatte ich schon eine Lösung. Die war allerdings nicht
zufriedenstellend:
- Zu großer Speicherverbrauch durch Buffer(nicht anwendbar auf kleinere
ATMEGAs)
- recht langsam im Aufbau
- Umständliche Positionierung
Habe deine also mal ausprobiert und bin sehr angetan. Mit leichten
Modifikationen nutze ich sie jetzt.
Daher danke für die Bibliothek :)
Klaus S. schrieb:
> u8glib oder u8g2 schon mal probiert ?
Ich ja, hat bei mir den "Nachteil", dass sie 8kByte Flash-Speicher
braucht. Das war bei mir der Hauptgrund warum ich mir selbst eine
Library für den SSD1306-Controller schrieb. Meine Lib ist deutlich
kleiner, dafür wird von der u8glib halt deutlich mehr unterstützt.
Im Moment erweitere ich meine Lib (die Textversion) sodass ich das
Display auch an einem Attiny45/85 nutzen kann, das wäre für mich dann
erstmal so das Endziel.
