P89CV51RD2FA - auslesen
Gast #4816497
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier im Forum und hätte eine Frage. Ich habe folgenden
Controller: P89CV51RD2FA
Aus diesem möchte ich ein Programm auslesen.
Nun habe ich diesen über UART, sprich RXD und TXD (P3.0 / P3.1) über
einen MAX3232 an die RS232 angeschlossen. Software habe ich Keil µVision
3.
Passt das soweit ? In µVision finde ich nur den P89V51RD2 und
denP89C51RD2xx.
Denkt ihr das stellt ein Problem dar? Und wenn nein, worauf muss ich
noch achten? Bisher bekomme ich einfach keine Verbindung.
Ich habe noch ein evaluation board mit einem 80c535 aus der Schulzeit,
mit diesem läuft Keil µVision ohne Probleme.
Bin gespannt auf eure Antworten!
Gruß Manuel
Gast #4816538
Das ist jetzt schon ziemlich lange her das ich mit den ollen Teilen
rumgemacht habe, aber wenn ich mich recht erinnere dann haben die einen
Bit um das auslesen zu verhindern.
Olaf
Gast #4817775
Hallo!
Der Controller ist in einer Schaltung eingebaut. An RXD liegt ständig
ein Signal an.
Wenn ich nun der Reihe nach:
1. PSEN nach  GND
2. RESET nach Vcc
3. RESET nach GND
4. PSEN nach  Vcc
lege, so kommt von diesem Moment an am TXD auch ein Signal raus.
Was bedeutet das nun?
Der Controller beinhaltet ein Programm im Flash Speicher. Allerdings
beginnt dieses wohl nicht zu laufen, denn am P1.0 erwarte ich eigentlich
ein Signal. Das kommt aber nicht. Das einzige ist eben nur, dass am TXD
ein Datensignal kommt.
Der Bootloader lädt das Programm ja in den Speicher. Ist das in meinem
Fall bereits geschehen oder nicht?
Grüße
Manuel
