Ersatz für 15V 5,4W Netzteil von Philips
#4817361
Leider fehlen ein paar wichtige Angaben von dir:
- Wie lange soll der Akku die Leistung liefern?
- Gibt es Beschränkungen bei Größe Chemie, oder Gewicht?
- Wecher Temperaturbereich?
- In welchem Bereich darf die Spannung schwanken?
- Muss das Gehäuse dicht sein oder gehen auch Akkus + Leiterplatte
Davon abhängig könnten Lösungen wie folgt aussehen:
- 12x NiMh Mignonakkus
- 12V Akku + Step up
- 5s Liion Akkupack + LM317 Schaltung
- Eine kleine 220V USV
#4819038
Entschuldigt die Unschärfen:
Es handelt sich lediglich um meinen Wecker, welcher jedoch keinen
eigenen Speicher hat, und ich so fürchten muss bei einem Stromausfall
blöd dazustehen. Somit würde ich von maximal einer Stunde ausgehen.
Sollte es möglich sein das Gerät per Akku eine Woche oder mehr zu
versorgen, wäre das natürlich auch in meinem Sinne.
Entsprechend handelt es sich um einen trockenen stetig 20°C warmen Raum.
Mir wäre da ein abgeschlossenes System am liebsten. Aber ansonsten keine
Einschränkung.
Die Spannung sollte entweder zwischen 210 und 230V liegen, bzw. 12-15
V., je nachdem, ob es eine Lösung gibt mit dem Netzteil oder direkt mit
DC-pin.
Ich danke für die wichtigen Nachfragen und hoffe das damit nun zu
arbeiten ist.
#4819309
Du hast doch wahrscheinlich im Jahr nicht zu oft Stromausfall. Von daher
muss das System nur wenige Stunden pro Jahr überbrücken. Hat der Wecker
Radio? Ich denke mal im normalen Standby wird er weit weniger als 5W
benötigen.
Ich würde es so machen: 10x Mignonbatterie + Diode um den Stromfluss in
die Batterie zu verhindern. Ist klein und kostet wenig.
