Koaxialkabel von Sat als Stromkabel nutzen
Gast #4819292
ich möchte draußen an meiner Sat-Schüssel eine kleine Wetterstation
befestigen, welche über WLAN funkt. Nun benötigt diese allerdings auch
Strom - um genau zu sein 12V/1A.
Da ich damals ein Quattro Koax-Kabel gelegt habe (also 4 Koax Kabel in
einem dicken Strang), und ich aber nur 3 davon brauche, habe ich mir
gedacht, ich könnte das übriggebliebene Kabel als Stromkabel verwenden!?
Gibt es damit Probleme oder sollte das Funktionieren? Ich würde das
Netzteilkabel der Wetterstation in der Mitte durchtrennen und dann
jeweils am anderen Ende des Koax-Kabels wieder verbinden.
Ich hätte dafür Lüsterklemmen genommen, welche ich dann ordentlich mit
Silikon isoliere. Oder gibt es dafür Adapter (z.B. F-Stecker auf
Hohlstecker) die sich besser eignen? Vielleicht hat ja jemand noch eine
bessere Idee (außer extra Stromleitung ziehen).
Danke schon einmal im Voraus.
VG,
Roland
Klar geht das. Es ist ja ein vom Rest isoliertes Kabel.
F auf BNC-Adapter habe ich schon gesehn. Die wuerde
ich auch benutzen. BNC-Buchsen (zum Geraeteeinbau)
lassen sich besser verarbeiten. Klemmen wuerde ich da nichts.
Zum Schluss Adapter/Buchse einfach mit Silikonoel einnebeln.
Das haelt Feuchtigkeit jahrzehntelang fern.
Silikonverguss kann Saeure bilden. Das mag im 00 nicht
stoeren, fuer Kabel/Verbindungen waere das nicht sehr
produktiv.
Der LNB an der SAT-Schüssel braucht auch Strom.
Diesen bekommt er über Phantomspeisung vom Receiver oder Multischalter.
Ich würde das Kabel an eine F-Buchse schrauben und an diese Buchse dann
deine Mimik bauen.
Sowas gibt es auch schon fertig.
Nennt sich Stromeinspeiseweiche.
http://www.reichelt.de/Antennendosen-Zubehoer/TZU-15-02/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=66019&GROUPID=3535&artnr=TZU+15-02&SEARCH=%2BTZU%2B15-02
http://www.reichelt.de/Antennendosen-Zubehoer/TZU-11-01/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=66889&GROUPID=3535&artnr=TZU+11-01&SEARCH=Fernspeisenetzteil
(º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· schrieb im Beitrag
#4819296:
Silikon ist nicht gleich Silikom. Zum Vergießen benutzt man normal
neutralvernetzendes Zwei-Komponenten Silikon, das bildet keine Säure.
Was man nicht machen darf, ist essigvernetzendes Silikon aus dem
Baumarkt reinpressen. Das Zeug überlebt kein Kupferkontakt und keine
Lötstelle.
