Verpolungsschutz - Überspannungsschutz - Strombegrenzung
Gast #4819418
gibt es eine elegante Lösung, wie man Verpolungsschutz -
Überspannungsschutz - Strombegrenzung - galvanische Trennung möglichst
kompakt und einfach auf einem Board verwenden kann?
Freilich gibt es für jedes einzelne Problem auch eine dedizierte Lösung:
Verpolungsschutz: Dioden-Relais (kein Spannungsbafall, kein Strom bei
falscher Polarität)
Überspannungsschutz: Varistor?
Strombegrenzung: Sicherung?
Galvansiche Trennung: entsprechender DC-DC Konverter
Aber gibt es auch kompakte und verlötbare Komponenten, wo man möglichst
alles in einer Hand hat?
Außer vielleicht die Sicherung... die sollte man im Fall der Fälle ja
austauschen können ;)
Wie werden derartige Problemstellungen heute gelöst?
Oder baut man wirklich für jede dieser Aufgaben einen eigenen
Viel-Beiner auf das Board?
Vielen Dank!
Marc
Gast #4819521
Entweder ein fertiges Modul, oder eine Info, wie man sowas elegent lösen
kann, ohne alles einzeln aufzubauen und verschiedene Topologien zu
studieren :)
Gast #4819547
Gar nicht. Du versuchst da ein pseudo-Problem zu lösen, das gar nicht
existiert. So wie Calgon Waschmaschinenprobleme löst, die nicht
existieren.
Gast #4819566
Was haben Verpolungsschutz, Überspannungsschutz, Strombegrenzung und
galvanische Trennung mit nicht existenten Problemen zu tun?
Das sind doch übliche Schutzmaßnahmen einer Schaltung/Platine!
Gast #4819635
Betrieb mit Sperrwandlernetzteil an 230Vac erfüllt deine Anforderungen,
denke ich.
Du musst schon ne tatsächliche Anforderung nennen. Betrieb an Steckdose
oder Li-Ion Akku unterscheidet sich schon signifikant.
Gast #4819702
Verpolungsschutz zum Beispiel Seriendiode.
- ESD Kondensator
- Z-Diode für kurze Pulse
- Für längerfristige Überspannung: Spannungsregler mit entsprechender
Spannungsfestigkeit
- Crowbarschaltung mit Schmelzsicherung (s.u.)
Jetzt ist ja die Last und der Strom mal wieder komplett unbekannt, ich
gehe von 1A aus.
Überstrom: Kurzschlussschutz? Oder Konstantstrom? Selbstrückstellend?
- Schmelzsicherung ggf. mit Crowbar
- Spannungsregler mit Strombegrenzung (s.o.)
Das "Universalmodul gegen Fehlbedienung" gibt es nicht. Du kannst gern
eins bauen wenn du willst, die Chancen stehen aber gut, dass eine
Kombination von schon erhältlichen Modulen reichen würde (zum Beispiel
LM2596HV Spannungsregler mit Strombegrenzung, dazu ne
Verpolungsschutzdiode).
Galvanisch getrennte DC/DC Converter gibts auch fertig zu kaufen, sind
aber eher nicht so billig.
