Atmega2560 und nrf24L01
Gast #4819855
Ich versuche seit ein paar Tagen zwei Atmega2560 über zwei nrf24L01
miteinander kommunizieren zu lassen. Dabei habe ich mich an dem Code aus
diesem Tutorial orientiert
http://www.mikrocontroller.net/articles/NRF24L01_Tutorial. Dabei habe
ich ein paar kleine Änderungen vorgenommen.
Ich habe in den defines die Pinbelegung an den Atmega2560 angepasst und
in der wl_module.c den Interrupt für den Atmega2560 hinzugefügt.
#if defined(__AVR_ATmega2560__)
  // Initialize external interrupt on port PK6 (PCINT22)
  DDRK &= ~(1<<PK6);
  PCMSK2 = (1<<PCINT22);
  PCICR = (1<<PCIE2);
#endif
Beim Sender habe ich den Interrupt auch an den Atmega2560 angepasst.
Mein Sender und Empfänger sehen so aus:
Sender:
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdlib.h>
#include <spi.h>
#include <spi.c>
#include <wl_module.h>
#include <wl_module.c>
#include <nRF24L01.h>
volatile uint8_t timercounter;
int main(void)
  uint8_t payload[wl_module_PAYLOAD];    //Array for Payload
  wl_module_init();  //initialize nRF24L01+ Module
  _delay_ms(50);    //wait for nRF24L01+ Module
  sei();
  wl_module_tx_config(wl_module_TX_NR_0);    //Config Module
24
25
  while(1)
26
27
    _delay_ms(1000);
28
    payload[0] = 5;
29
    wl_module_send(payload,wl_module_PAYLOAD);
30
31
32
33
ISR(PCINT2_vect)
34
35
  uint8_t status;
36
37
  // Read wl_module status
38
  wl_module_CSN_lo;                               // Pull down chip select
39
  status = spi_fast_shift(NOP);          // Read status register
40
  wl_module_CSN_hi;                               // Pull up chip select
41
42
43
  if (status & (1<<TX_DS))              // IRQ: Package has been sent
44
45
    wl_module_config_register(STATUS, (1<<TX_DS));  //Clear Interrupt Bit
46
    PTX=0;
47
48
49
  if (status & (1<<MAX_RT))              // IRQ: Package has not been sent, send again
50
51
    wl_module_config_register(STATUS, (1<<MAX_RT));  // Clear Interrupt Bit
52
    wl_module_CE_hi;                // Start transmission
53
    _delay_us(10);
54
    wl_module_CE_lo;
55
56
57
  if (status & (1<<TX_FULL))              //TX_FIFO Full <-- this is not an IRQ
58
59
60
    spi_fast_shift(FLUSH_TX);            // Flush TX-FIFO
61
62
63
64
Empfänger:
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <spi.h>
#include <spi.c>
volatile uint8_t PTX;      //Global Variable
char itoabuffer[20];
int main(void)
  DDRB |= (1<<PB5);
  uint8_t payload[wl_module_PAYLOAD];    //holds the payload
  uint8_t nRF_status;            //STATUS information of nRF24L01+
  wl_module_init();    //Init nRF Module
23
  _delay_ms(50);      //wait for Module
24
  sei();          //activate Interrupts
25
  wl_module_config();    //config nRF as RX Module, simple Version
26
27
  while(1)
28
29
    while (!wl_module_data_ready());      //waits for RX_DR Flag in STATUS
30
    nRF_status = wl_module_get_data(payload);  //reads the incoming Data to Array payload
31
    if (payload[0] == 5)
32
33
      PORTB |= (1<<PB5);
34
35
36
Es soll ein Paket gesendet werden und wenn dieses ankommt eine LED
seitens des Empfängers angeschaltet werden. Das passiert allerdings
nicht und ich weiß nicht was an dem Code falsch ist.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Mfg Dennis
