PV Modul Energiegewinnung Leistungsbestimmung
OP #4819999
Hallo Forum,
ich muss die Leistungsabgabe von PV Modulen möglichst genau bestimmen.
Nun meine Frage:
Wie mache ich das am Besten??
Die Module sind Prototypen und besitzen keine Steuerung o.ä. nur
plus-minus Anschluss.
Bis jetzt dachte ich mir das ich das Modul an einen Widerstand(100
ohm??) hänge und einfach die Spg. und Strom messe. P=U*I
Zum Überprüfen hab ich mir gedacht mach ich noch eine Messung mit
Kondensator. Hänge an das PV Modul einen Kondensator und bestimme die
Zeit die er bist zum Laden braucht. Und berechne wie folgt:
E=0,5*C*U^2 und dann P=E/T
Und siehe da bei den Messungen kommen sehr unterschiedliche Werte raus.
Hat jemand eine Idee was da falsch gegangen sein könnte oder wie man die
Leistung anders messen kann? Kann der Grund der Innenwiderstand sein?
Pmax bei Ri=R?
Danke
Gast #4820016
das ist die Leistung die am Widerstand verbraten wird aber nicht die
Leistung die das PV Modul liefern kann.
#4820069
Bei Satelliten Solar Arrays wird das Array mit einer nach dem
Sonnenspektrum kalibrierten "Blitz"leuchte angestrahlt. Während der
Blitzzeit wird über einen variablen Widerstand die Strom-Spannungskurve
gemessen (von open circuit bis Kurzschluß). Daraus wird dann auch die
maximale Leistung im MPP gerechnet.
Wenn Du vergleichbare Werte haben willst, brauchst Du auch eine
kalibrierte Lichtquelle, oder zumindest eine wiederholbar konstante
Lichtquelle.
