Blaupunkt 26" Tv 26/173n Schaltnetzteil defekt
Gast #4824870
Hallo.
ich habe das selbe Problem wie hier schon mal beschrieben wurde:
Beitrag "Blaupunkt 26" Tv Defekt? 26/173n"
Die Schottky-Diode D14 ist defekt.
Nach dem Erneuern der Diode und Probelauf geht diese sofort wieder
kaputt(Durchgang in beiden Richtungen).Habe die Kondensatoren schon
getauscht,leider ohne Veränderung,Diode geht kaputt. Bei den Kollegen
des oben angebgeben Beitrags klappte es nur durch tausch der Diode.
Was könnte wohl noch das Problem sein?
Mit verzweifelten Grüßen aus dem Ruhrpott,
Mirco
#4825107
das läßt mich vermuten, daß du von Elektronik nicht viel Ahnung hast.
Ich kenne kaum eine Schaltung, wo durch Tausch von schlappen
Kondensatoren ein Kurzschluß "aufgehoben" wird.
--> HAst du denn schon mal dei FET ausgemessen, ob diese kaputt sind?
Hinweis: FET in der Schaltung zwischen allen 3 Beinen ausmessen, Wenn
Durchgang gemessen wird, könnte ein FET durch sein. Dann deisen
auslöten und mit dem Multimeter auf Funtion prüfen. Wie das geht (FET
mit Multimeter prüfen) weiß das allwissende Internet.
Gast #4829000
Ein bisschen Ahnung hab ich schon.
Vieles schon repariert, Kaffeevollautomat, Waschmaschiene TV, Radio,
Kühlbox, Motorsteuergeräte Grundmodule und zig andere Sachen .
 Es heißt "die" nicht "dei",warum schreibst du das direkt mehrfach so?
Ich hatte halt das getan was der Kollege gemacht hatte und Erfolg
hatte(Erst Kondensatoren, dann die Diode)bei anderen hatte es anscheint
ja auch geklappt.
Merkwürdig ist das nur die D14 kaputt geht und nicht auch die D15,
obwohl diese parallel geschaltet sind.
ich werde mal noch weiter messen, klar bin ich kein Profi sonst hätte
ich hier auch nicht gefragt.
