EEPROM auslesen auf word Basis
OP #4825194
Hallo, ich mal wieder ;-)
Ich bräuchte mal wieder einen Tipp:
Ich habe mein EEPROM mit dem folgenden File beschrieben:
:20000000003C007800B400F0012C016801A401E0021C0258FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00
:20002000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0
:20004000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC0
:20006000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA0
:20008000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80
:2000A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF60
:2000C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF40
:2000E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF20
:20010000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:20012000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDF
:20014000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBF
:20016000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9F
:20018000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7F
:2001A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5F
:2001C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3F
:2001E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1F
:20020000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE
:20022000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDE
:20024000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBE
:20026000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9E
:20028000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7E
:2002A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5E
23
:2002C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3E
24
:2002E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1E
25
:20030000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD
26
:20032000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDD
27
:20034000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBD
28
:20036000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9D
29
:20038000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7D
30
:2003A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5D
31
:2003C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3D
32
:2003E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1D
33
:00000001FF
An den ersten paar stellen stehen die Werte 60 - 120 - 180 - 240 - ...
(Das sollen Sekunden sein, die mein Relais einschalten soll)
Wenn ich die Daten Byte- weise auslese bekomme ich schön meine Werte
heraus, wenn ich aber Word- weise lese bekomme ich z.B. anstelle von 240
496.
Hier der verwendete Code:
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include <MYLib/UART_Manager.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
  initUART(9600, 0, 8, PARITY_NONE, 1);
  UARTsendLine("Initialized");
    while (1)
    uint8_t j = 1;
    for(uint16_t i = 1; i<256; i += 2)
      uint16_t word = eeprom_read_word((uint16_t*) i);
      char Buffer[25];
      itoa(word, Buffer, 10);
      UARTsendString(Buffer);
      j++;
24
      if(j == 10)
25
26
        j = 0;
27
        UARTsendLine("");
28
29
      else
30
31
        UARTsendString("-");
32
33
34
35
    UARTsendLine("");
36
    UARTsendLine("------------------------");
37
    _delay_ms(10000);
38
39
Der Output sieht folgendermaßen aus:
60-120-180-496-300-360-420-736-540
-168--1--1--1--1--1--1--1--1--1
-1--1--1--1--1--1--1--1--1--1
Auch die ganzen 1sen kann ich mir nicht erklären.
Weiß jemand was ich da falsch mache?
Vielen Dank!
#4825198
In deinem HEX-File stehen die Daten mit dem most significant Byte zuerst
(big endian), also 00 3C für 60.
Aber die GCC auf AVR ist little endian, d.h im EEPROM muß 3C 00 für
dezimal 60 und uint16_t stehen.
Das Problem fällt bei den ersten Zahlen nicht auf, da du bei Adresse 1
anfängst zu lesen (i = 1) und nicht bei Adresse 0. Damit kombinierst du
z.B. das 3C vom ersten Word und das 00 vom zweiten. Das geht dann schief
wenn sich das höherwertige Byte der beiden unterscheidet.
Daher: Entweder das HEX-File ändern so daß dort little-endian verwendet
wird, oder byteweise lesen und dann vertauschen.
Die ganzen -1 kommen daher, daß du itoa verwendest, was eine
vorzeichenbehaftete Zahl (int16_t) erwartet. Und 0xFFFF als int16_t ist
halt -1.
