STK500 VCC auf ISP-Stecker
OP #4826346
wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es zu Nutzung des VCC-Pins am
6 Poligen ISP-Stecker eines Programmers (bei mir STK500) drei mögliche
Nutzungsarten:
1) die Zielschaltung wird über diese Pin mit Strom versorgt
2) der Programmer wird über diesen Pin mit Strom versorgt
3) der Programmer misst über diesen Pin die Spannung der Zielschaltung
und richtet die Pegel danach aus.
Wenn der VTARGET Jumper des STK500 gesetzt ist, gilt 1), wenn er offen
ist gilt 3).
Das STK500 ist davor geschützt, bei gesetzten Jumper an eine
Spannung-führende Zielschaltung angeschlossen zu werden:
"If an external VTARGET is used and the external VTARGET is turned off,
this will also be detected by the STK500 as a (false) short circuit. The
latter case can be avoided by lowering the internal VTARGET below 0.3V."
Habe ich das richtig verstanden oder besteht doch die Gefahr, mir das
STK500 zu zerschießen wenn die Zielschaltung Spannung führt und diese
über den ISP-VCC-Pin auf das STK500 geführt wird (Zielspannung <5 V)?
mfg
Matthias
