Formatierung eines Flash-Speichers
OP #4828654
Hallo erstmal.
Ich stehe gerade vor einer Art Problem, wie ich am besten Daten in ein
64Mbit Flash bekomme. Genauer gesagt, wie diese Daten mit einem 16bit
PIC unter C verwaltet werden. Es geht zum einen um Konfigurationen (von
1 Byte bis zu Strings mit einer Länge von ca 50 Zeichen) aber auch um
kleine Audio-Sequenzen oder aus dem Internet geladene,
zwischengespeicherte Firmwarwupdates.
Ich habe mir da sowas ähnliches vorgestellt wie FAT16. Also wo ich z.B.
eine config.ini erstelle, in dem die Werte abgelegt werden und einen
Unterordner Audio, in dem ich die kB großen Dateien ablegen kann. Das
Firmwareupdate könnte in eine separate Datei wandern, die nach dem
Update wieder gelöscht werden kann (vielleicht kommen mit dem Update
auch ein, zwei Audiodateien mit). Idealerweise auch mit einer
Suchfunktion nach Dateinamen, aber das wäre ein nice to have.
Die ganzen FAT Beispiele usw die ich gefunden habe, beziehen sich aber
immer auf SD- oder CF Karten. Man müsste somit iwie die Kurve zum SPI
Flash bekommen.
Gibt es da soetwas oder was vergleichbares/nützliches? Oder eine FAT
Bibliothek, bei der man die Lese- und Schreibfunktion selber bestimmen
kann?
Vielen Dank schonmal
Gast #4828713
Zuerst solltest du klären, ob ein Wear-Levelling notwendig bzw. bereits
im Speicherchip vorhanden ist. Als nächstes ist es wichtig,
festzustellen, ob die Siftware Fehlererkennung und Korrektur beherrschen
muss, oder ob das auch schon im Chip drin ist.
Möglicherweise fällt Dir dann ein, dass eine SD Karte letztendlich viel
einfacher zu verwenden ist, als nackte Flash Speicherchips.
Die https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_FAT32 Library ist schön
modular aufgebaut und man kann sie leicht auf andere Mikrocontroller
portieren. Um etwas anderes als SD/MMC Karten anzusteuern, müsstest du
lediglich die mmc.c neu implementieren. Die Implementierung des
Filesystems kannst du 1:1 übernehmen.
