nodemcu V2 resetpin zieht ueber 6mA
Gast #4832956
Hallo, ich habe hier ein Problem mit 2 ESP8266 Boards (nodemcu v2)wie
hier:
http://www.exp-tech.de/nodemcu-v2-lua-based-esp8266
Laut Schaltplan:
https://github.com/nodemcu/nodemcu-devkit-v1.0/blob/master/NODEMCU_DEVKIT_V1.0.PDF
sollten am Reset-Pin 12k nach 3.3V beschaltet sein. Wenn ich das Teil
nur per USB versorge ohne etwas anderes anzuschließen und messe dann den
Strom der zwischen RST und GND fließt, dann sind das ueber 6mA. Das ist
mit dem Schaltplan nicht erklär. Wenn man die Resettaste auf dem Board
drückt, hat der Resetpin an ESP12e immer noch 1,3V die über dem 470Ohm
Widerstand abfallen. Ganz verrückt wird es wenn ich das Teil in den
DeepSleep Zustand per Software schicke ohne dass GPIO16 nach Reset
verbunden wird. Wenn ich jetzt Reset mit dem Taster auslösen will, dann
bleibt die Spannung mit 1,7V über der Schwelle wo der Resetpin Low
erkennt. Mit anderen Worten, in diesem Zustand kann ich das Teil mit dem
Taster nicht mehr resetten. Ich habe 2 Boards die sich mit leicht
unterschiedlichen Werten ähnlich verhalten.
Mit nackten esp12e-Boards, die ich hier auch liegen habe, gibt es das
Problem nicht.
Ich hätte deshalb mal eine Bitte. Falls jemand so ein nodemcu-V2 Board
rumliegen hat, messt bitte mal den Strom zwischen GND und Reset. Ich
wollte mich nur vergewissern, dass ich mich nicht auf einem Holzweg
befinde bevor ich die Teile zurückgebe.
