Schaltung von 18650 Akku
Gast #4834370
leider habe ich hier kein passendes Thema gefunden.
Ich möchte jeweils 2 18650 Akkus in reihe Schalten, um auf ca 7,4 Volt
zu kommen und davon 5-7 Packs parallel. Da alles fest verbaut werden
soll, muss alles über einen Anschluss geladen werden, sprich einzelnd
laden ist nicht möglich. Muss ich zwingend zwischen die Zellen ein
Balancer bauen?
Kann ich das ganze umgehen indem ich jeweils die Hälfte parallel schalte
und quasi nur zwei Packs in Reihe mit einem 2s BMS ?
Wie lässt sich das ganze am einfachsten Laden ? Ladegerät aus dem
Modellbau ?
Es Handelt sich um Zellen von Samsung, 2600mAh 3,7V als einem
eBike-Akku.
vielen Dank schonmal
Gruß Karl
Gast #4834386
Ich hoffe du kriegst deinen Silvesterknaller noch rechtzeitig zum 31.12.
hin. Du weißt ja hoffentlich, daß diese Knallbonbons nicht ganz
ungefährlich sind.
Diese Information ist kostenfrei. Nichts zu danken!
#4834425
@Karl (Gast)
Nimm lieber 5-7 parallel und davon dann 2 in Reihe, dabei brauchst du
nur je einen Balancer / Pack.
>Balancer bauen?
Ja, aber nicht für jede Einzelzelle.
Dann brauchst du auch noch 2 Balancer.
>Modellbau ?
Sinnvoll. Die Dinger wollen mit Respekt behandelt werden.
(Firma: matzetronics) #4834517
Am günstigsten lässt du eine 3 polige JST-XH Kupplung aus dem Akkupack
raushängen, dann passt so ziemlich jeder Modellbaulader direkt dran:
https://en.wikipedia.org/wiki/JST_connector
http://www.banggood.com/5xPairs-2S-3S-4S-34Pin-JST-XH-Male-and-Female-Balancer-Charger-Connectors-p-1004603.html
Polung beachten. Verpolter Akku führt beim Anschluss ans Ladegerät zu
Rauchzeichen.
Gast #4834702
2s5p hab ich mal gebaut, mit ner relativ einfachen Op-Amp Schaltung als
balancer + UVLO. Geladen wird mit einem China-Stepdown.
2S hat den Charme, dass ein Op-Amp mit halber Versorgungsspannung am +
Eingang als Impedanzwandler den Knotenpunkt zwischen 2 Zellen genau auf
halber Akkupack-Spannung hält. Die Schaltung ist also maximal einfach
aufgebaut.
Der erreichbare Balancing Strom und die Effizienz sind dafür nicht so
dolle. Für große Ströme taugt das nicht.
Gast #4834860
Ja. Stimme Falk auch zu.
So als Tip:
Wenn ich das richtig verstehe, verarbeitest du "gebrauchte" Akkus aus
eine E-Bike.
Ich würde empfehlen, alle Zellen vor dem verlöten ein mal einzeln
langsam voll zu laden und dann erst parallel zu verlöten.
Die Lader aus dem Modellbaubereich zeigen ja ganz nett die geladene
Kapazität an. Sollte der Wert einer Zelle ziemlich aus der Reihe tanzen,
melde dich noch mal - vor dem Verlöten!
Je nach Wert, bekommt man die auch wieder eingefangen.
Immer frei nach dem Motto "Eine Kette ist nur so stark, wie das
schwächste Glied"
Du erhälst somit also quasi zwei Zellen mit jeweils einer
"Monsterkapazität", die in Reihe gescchaltet einfach "nur" einen 2S
ergeben. Balancer ist also problemlos. (Wie Falk schon sagte... und es
ja auch deine Idee war.)
