X-Pointer mit Speicheradresse füllen (inline)
Gast #4835596
ich habe eine beliebige Variable z.b. ein unsigned char oder unsigned
short x und möchte per inline Assembler dessen Adresse in den X-Pointer
laden.
Nun stehe ich auf dem Schlauch:
Die Adresse ist ein 16Bit Wert, ich kann aber nur XL oder XH mit ldi
beladen. Muss ich die Adresse meiner Variablen &x noch irgendwie
bearbeiten? Wie kriege ich den 16Bit wert in den Pointer? :)
Folgendes funktioniert bei mir leider nicht:
asm(
"ldi XH, %[VARH] \n\t"
"ldi XL, %[VARL] \n\t"
:[VARH] "i" (&x >> 8), [VARL] "i" (&x &0xFF)
Danke euch allen
Am einfachsten wäre es, wenn Du die Aufgabe in einen sinnvollen Kontext
stellen würdest (komplette Funktion).
Oftmals braucht man den Compiler nicht zu vergewaltigen, er findet
selber eine Lösung. Man muß ihm nur ein reales Problem zu lösen geben.
Die Aufgabe ist es, folgende Funktion in Assembler zu übersetzen, weil
diese Zeitkritisch ist. Es ist die Berechnung einer Audioausgabe nach
einem Sample (zwei Signale gleichzeitig) zur Audioausgabe:
inline void calcBuffer(WORD * DMA_Buffer){                      //Enen DMA Buffer neu füllen
  for(WORD j = 0; j < DMA_BUFFER_SIZE; j++){                    //Jede Buffer Position füllen
    g_asToene[0].wCounter += g_asToene[0].wStepSize;              //Schrittgröße addieren
    g_asToene[0].cPos += g_asToene[0].wCounter >> 10;              //Geteilt durch 1024 und Vorkommastelle addieren
    g_asToene[0].wCounter &= 0x3FF;                        //Modulo 1024; Rest merken
    g_asToene[1].wCounter += g_asToene[1].wStepSize;
    g_asToene[1].cPos += g_asToene[1].wCounter >> 10;
    g_asToene[1].wCounter &= 0x3FF;
    DMA_Buffer[j] =
      ((((DWORD)g_awSample[g_asToene[0].cPos]*g_asToene[0].wVol)>>8) +
      (((DWORD)g_awSample[g_asToene[1].cPos]*g_asToene[1].wVol)>>8));
So weit bin ich bis jetzt. Es fehlt jetzt noch folgende Zeile im Code:
DMA_Buffer[j] =
WORD wCounter0, wCounter1;
  WORD wStepsize0, wStepsize1;
  BYTE cPos0, cPos1;
  WORD i = DMA_BUFFER_SIZE;
  asm (
  /*variablen laden*/
  "lds %A[C0], %[AC0]      \n\t"          //Counter 0 laden
  "lds %B[C0], %[AC0]+1    \n\t"          //..
  "lds %A[C1], %[AC1]      \n\t"          //Counter 1 laden
  "lds %B[C1], %[AC1]+1    \n\t"          //..
  "lds %A[S0], %[AS0]      \n\t"          //Stepsize 0 laden
  "lds %B[S0], %[AS0]+1    \n\t"          //..
  "lds %A[S1], %[AS1]      \n\t"          //Stepsize 1 laden
  "lds %B[S1], %[AS1]+1    \n\t"          //..
  "lds %[P0], %[AP0]      \n\t"          //Position 0 laden
  "lds %[P1], %[AP1]      \n\t"          //Position 1 laden
  /*Vorberechnung ausführen*/
  "REPEAT:          \n\t"
  "add %B[C0], %B[S0]      \n\t"          //Stepsize addieren
  "adc %A[C0], %A[S0]      \n\t"          //... hier mit carry
23
  "mov __tmp_reg__, %A[C0]  \n\t"          //Counter high temporär kopieren
24
  "andi %A[C0], 0x03      \n\t"          //Module 1024 auf Counter
25
  "lsr __tmp_reg__      \n\t"          //Kopie /2 (eigentlich durch 1024, aber die unteren 8 Byte sind ja schon gelöscht)
26
  "lsr __tmp_reg__      \n\t"          //kopie /2
27
  "add %[P0], __tmp_reg__    \n\t"          //Addition zur Position
28
  "add %B[C1], %B[S1]      \n\t"          //Stepsize addieren
29
  "adc %A[C1], %A[S1]      \n\t"          //... hier mit carry
30
  "mov __tmp_reg__, %A[C1]  \n\t"          //Counter high temporär kopieren
31
  "andi %A[C1], 0x03      \n\t"          //Module 1024 auf Counter
32
33
34
  "add %[P1], __tmp_reg__    \n\t"          //Addition zur Position
35
36
  "st X+, __tmp_reg__      \n\t"          //Highbyte speichern
37
  "st X+, __tmp_reg__      \n\t"          //Lowbyte speichern
38
39
  "sbiw %[I], 1        \n\t"          //Schelife - 1
40
  "brne REPEAT        \n\t"
41
42
  /*variablen speichern*/
43
  "sts %[AC0],%A[C0]      \n\t"          //Counter 0 speichern
44
  "sts %[AC0]+1,%B[C0]    \n\t"          //..
45
  "sts %[AC1],%A[C1]      \n\t"          //Counter 1 speichern
46
  "sts %[AC1]+1,%B[C1]    \n\t"          //..
47
  "sts %[AP0],%[P0]      \n\t"          //Position 0 speichern
48
  "sts %[AP1],%[P1]      \n\t"          //Position 1 speichern
49
50
  : [C0] "=r" (wCounter0)
51
    , [C1] "=r" (wCounter1)
52
    , [S0] "=r" (wStepsize0)
53
    , [S1] "=r" (wStepsize1)
54
    , [P0] "=r" (cPos0)
55
    , [P1] "=r" (cPos1)
56
    , [I] "=r" (i)
57
  : [AC0] "i" (&g_asToene[0].wCounter)
58
    , [AC1] "i" (&g_asToene[1].wCounter)
59
    , [AS0] "i" (&g_asToene[0].wStepSize)
60
    , [AS1] "i" (&g_asToene[1].wStepSize)
61
    , [AP0] "i" (&g_asToene[0].cPos)
62
    , [AP1] "i" (&g_asToene[1].cPos)
63
    , [DM] "i" (&g_DmaBuffer2[0])
64
    , [SAMPLE] "i" (&g_awSample[0])
65
  : "memory"
66
