Geringe Stromänderung mit LED anzeigen?
OP #4837695
 ich habe fünf Gießanzeigen, bei denen bei  Trockenheit eine Blink LED
aufleuchtet.
Die Gießanzeigen werden mit 5V betrieben und ziehen zusammen 80mA. Das
zugehörige Netzteil befindet sich an meinem  Arbeitsplatz. Von dort geht
ein zweiadriges Kabel zu den  Gießanzeigen.
Da sich die Gießanzeigen in einem anderem Raum befinden würde ich mir
gern anzeige lassen wenn eine Gießanzeige blinkt.
Ich stelle mir vor, mit einem Shunt den Strom zu überwachen und wenn
sich der Strom ändert, eine LED an meinem Arbeitsplatz leuchten zu
lassen. Dabei ist es egal, welche der fünf Anzeigen blinkt.
Beim googeln bin ich auf die Messung mit OPV gestoßen, habe aber noch
nie damit zu tun gehabt.
Würde das so funktionieren, oder sind die Stromänderungen dafür zu
klein?
Wie könnte ich das sonst noch realisieren?
Ich könnte die Betriebsspannung von 5V auch noch bis 12V erhöhen, müsste
dafür nur die Vorwiderstände für die LEDs ändern.
Da ich nicht viel Erfahrung habe, bitte ich Euch um Hilfe.
Vielen Dank.
Tom
Gast #4837744
Das geht, ja.
Reihenfolge:
- Shunt in Stromversorgungsleitung
- Op-Amp in Verstärkerbeschaltung dran
- Zweiter Op-Amp als Komparator, mit Poti für die Referenzspannung
- LED am Komparator
Jetzt wartet man bis eine LED blinkt und dreht das Poti solange von
niedrig nach hoch bis die andere LED mitblinkt.
Das funktioniert natürlich nur, wenn abgesehen vom LED-Blinken die
Stromaufnahme der Gießanzeiger gleichbleibend ist.
