Atmel-ICE Basic
OP #4846494
ich würde gerne eine Bestätigung haben, ob ich mit dem Atmel-ICE Basic
http://www.atmel.com/tools/atatmel-ice.aspx
den Mikrocontroller OLIMEX AVR CAN
https://www.olimex.com/Products/AVR/Development/AVR-CAN/resources/AVR-CAN.pdf
über JTAG programmieren und debuggen kann. Falls nicht, welches Tool von
Atmel kann ich verwenden? Ich wollte nur Atmel-Produkte verwenden.
Meiner Meinung nach geht es. Ich brauche nur einen Adapter für den
Stecker. Wie nennt man diese Stecker?
Vielen Dank für die Hilfe.
Grüße
datatom
Alexander S. schrieb:
> sieht nicht schön aus aber geht.
Das Einfügen geht, aber das Funktionieren nicht.
Wenn du schon mal so ein fragiles Kabel in der Hand hattest
dann solltest du wissen dass es sich nicht einfach auf einen
2.54mm Pitch Connector zuverlässig kontktieren lässt.
Wenn du noch nicht so ein fragiles Kabel in der Hand hattest
dass lass die unnötigen irreführenden Hinweise die nur zu
absoluten Pfusch führen.
Doch, geht durchaus. Habs bei meinem eigenem ICE so gemacht und es
kontaktiert zuverlässig. Gebe aber zu dass es nicht die beste Lösung
ist; wahrscheinlich sinnvoller man macht selber mal so eine kleine
Adapterplatine wie sie beim Full-Kit beiliegt (oder kauft gleich
selbiges).
> absoluten Pfusch
Quatsch, is nur halber Pfusch, denn es funktioniert ja.
> Jens schrieb:
> Selber löten sollte aber kein Problem sein.
> 1.27mm Pitch?
> ROFL
Dafür kauft man sich ein fertig konfektioniertes Käbelchen inkl.
Buchsenleisten an den Enden, teilt und kann sich davon zwei passgenaue
Adapter gewünschter Länge anfertigen (z.B. einer für PDI/UPDI/Debugwire
und einen für JTAG/ISP). Generell sind die dünnen Käbelchen (ob fertig
oder selbst konfektioniert) nicht allzu robust (wie im übrigen auch der
MikroUSB Anschluß). Deshalb einmal anstecken und Kabel fixieren.
