Potentialausgleich Kabelfernsehanschluß über Installations-PE ?
Gast #4847494
Hi Ihr,
vor Jahrzehnten wurde mal das auf der Straße liegende Kabelfernsehkabel
vom Anschlußkasten einfach durch einen Fassadendurchbruch direkt in den
Antennenverstärker (SK2 - Schukostecker) und danach über die bestehende
alte terristische Verkabelung weiter im Haus verteilt. Letztens habe ich
durch leichtes Kribbeln ein unterschiedliches Massepotential gespürt.
Leider ist das nirgends in den Potentialausgleich einbezogen, baulich
wäre das sehr schwierig, da nicht unterkellert - und der HAK mehr als
10m durch Flur und geliebte Seniorentapete entfernt.
Frage : kann ich mit mittelgutem Gewissen den Kabelfernsehschirm über
den Steckdosen PE indirekt in den Potentialausgleich einbeziehen, oder
hole ich mir da neue Problem mit ins Haus? (Installation mit
FI-Schaltern)
Eine extra PE Leitung mit 4 oder 6mm2 wäre erst in einigen Monaten bei
allgemeiner Sanierung verlegbar...
vg
Gast #4847503
Rein Technisch gesehen würde es gehen, aber ich würde es nicht machen,
im Fehlerfall kann es Passieren das da Strom drauf kommt, die Normale
Erde wird vor der Aufsplittung von PEN nach PE und N gemacht, je nach
Topologie aber immer vor der Verteilung im Hausanschluss aus gutem Grund
schau dir mal folgendes an.
https://www.bayernwerk.de/cps/rde/xbcr/bayernwerk/Hausanschlussbeispiele_TN_TT-System.pdf
