Stromsensor für Elektromotor implementieren
OP #4851096
für einen Forschungsprüfstand für 24V-Servos muss ich eine Strommessung
implementieren. Es geht um Stromstärken in Höhe von +-5 A. Dafür
benötige ich ein Messsysem, welches den Strom an die Servos mit
mindestens 2kHz misst und als analogen oder digitalen Spannungswert
ausgibt.
Soweit ich weiss gibt es Stromsensoren von LTC. Hat jemand Erfahrung
damit. Welche zusätzliche Anforderunden muss ich kennen?
Vielen Dank und einen schönen Abend
Jazz89
Viele Sensoren messen oftmals nur highside oder lowside. Du musst halt
wissen was du willst.
Weiterhin gibt es auch Strommesszangen mit Kombination Oszi sieht man
auch den Stromverlauf.
Sonst gebe bei ebay ein: current sensor. Es gibt halt welche mit
Hall-Effekt oder auch OPV mit einen Shuntwiderstand.
OP
Danke an beiden.
Das hilft schon mal weiter. Eine Messung mit Oszi währe natürlich
optimal, aber da es mehreren Messstellen gibt, werde ich diese Lösung
lediglich zum einrichten anwenden :)
Der Link war auch hilfreich
