Joystick einer 35MHz-Fernsteuerung
Gast #4853981
Hallo hier eine Frage an die alten RC-Modellbauer... Wie hat bei den den
35MHz-Fernsteuerungen die Auswertung vom Joystick üblicherweise
funktioniert, bzw. was muss ich machen, um so einen Joystick durch was
anderes zu ersetzen?
Konkret habe ich eine Guanli Skysport 4, welche 6 Kanäle kann, bei der
aber nur 4 verkabelt sind. Einen brauche ich nun noch um beim Ardupilot
den Modus schalten zu können. Und dieser Kanal sollte min. 4 Zustände
kennen.
Auf Youtube findet man ein paar kurze Videos dazu, aber die kennen nur 2
Zustände. https://www.youtube.com/watch?v=lNHGq70_cck
Was die da machen sagt auch niemand, ich nehm mal an den entsprechenden
Anschluss von offen nach + oder - schalten.
Die 4 vorhandenen Joysticks sind bei mir als Potis ausgeführt, außerdem
noch jeweils 2-3 Widerstände und ein Kondensator mit Aufschrift 104 (10
* 10^4 Picofahrrad?). Das ganze geht dann an einen DIP-Baustein der laut
Google ein 8-bit-Mikrocontroller ist. Danach geht die HF los.
Ich vermute nun, Poti und C bilden ein Zeitglied, weil annodazumal ADC
zu teuer war. Aber ist das C dafür nicht zu klein? Hat jemand eine Idee,
wie ich nun einen 4-Pos-Drehschalter-Schalter beschalten kann für meine
4 Flugmodi?
