CString Variablen in C Sprache umformen
OP (Firma: Gast) #4854459
Hallo an alle und Happy New Year,
Ich versuche, einen C++ Code in  C-Sprache zu umformen.
Abe ich habe Probleme mit der CString Variablen in C-Sprache zu
übersetzen.
Kann jemand mich unterstützen? was ich falsch gemacht habe.
Danke
/*Hier is the C++ code */
    CString m_Message = _T("BBBBBBBBBBBBBBBB");
    CString TempBits;
    int i;
    int iLen=m_Message.GetLength();
    char cMessage[2048];
    ZeroMemory(cMessage, 2048);
    strcpy(cMessage, m_Message.GetBuffer(0));
    for (i=0; i<iLen; i++)
        char c=cMessage[i];
        for (int j=0; j<128; j++)
            if (ASCII7BitTable[j].Letter==c)
                CString TempStr=ASCII7BitTable[j].Bits;
                TempStr.MakeReverse();
                TempBits+=TempStr;
                break;
/*Hier ist das Umformen in c language.
Es taucht einen Fehler in die Stelle TempStr = ASCII7BitTable[j].Bits;
auf.
char m_Message[] = "BBBBBBBBBBBBBBBB";
    char *TempBits;
    int i;
    int iLen = strlen(m_Message);
    memset(cMessage,0, 2048);
    strcpy(cMessage, m_Message);
        char c = cMessage[i];
        int j;
        for (j=0; j<128; j++)
        if (ASCII7BitTable[j].Letter == c)
             char TempStr[] = "";
            strrev(TempStr);
            TempBits += TempStr;
            break;
Gast #4854494
> Es taucht einen Fehler ... auf.
Welcher denn? Und wo ist der Quelltext von ASCII7BitTable? Wenn du Hilfe
haben willst, musst du uns schon ein komplettes compilierbares Programm
zeigen, oder die konkrete Fehlermeldung.
OP (Firma: Gast) #4854548
der ganze Code ist sehr riesig. Deshalb habe ich nur die Stelle wo ich
Probleme habe, gezeigt.
hier ist das ASCII7BitTable.
  typedef struct tagASCII7Bit
    char Letter;
    char Bits[8];
  } ASCII7Bit;
  extern ASCII7Bit ASCII7BitTable[128];
ASCII7Bit ASCII7BitTable[128]=
  {0, "0000000"},      //NULL
  {1, "0000001"},
  {2, "0000010"},
  {3, "0000011"},
  {4, "0000100"},
  {5, "0000101"},
  {6, "0000110"},
  {7, "0000111"},
  {8, "0001000"},
  {9, "0001001"},
  {10, "0001010"},
  {11, "0001011"},
  {12, "0001100"},
  {13, "0001101"},
  {14, "0001110"},
  {15, "0001111"},
  {16, "0010000"},
  {17, "0010001"},
  {18, "0010010"},
  {19, "0010011"},
  {20, "0010100"},
  {21, "0010101"},
  {22, "0010110"},
  {23, "0010111"},
  {24, "0011000"},
  {25, "0011001"},
  {26, "0011010"},
  {27, "0011011"},
  {28, "0011100"},
  {29, "0011101"},
  {30, "0011110"},
  {31, "0011111"},
  {' ', "0100000"},
  {'!', "0100001"},
  {'\"',"0100010"},
  {'#', "0100011"},
  {'$', "0100100"},
  {'%', "0100101"},
  {'&', "0100110"},
  {'\'',"0100111"},
  {'(', "0101000"},
  {')', "0101001"},
  {'*', "0101010"},
  {'+', "0101011"},
  {',', "0101100"},
  {'-', "0101101"},
  {'.', "0101110"},
  {'/', "0101111"},
  {'0', "0110000"},
  {'1', "0110001"},
  {'2', "0110010"},
  {'3', "0110011"},
  {'4', "0110100"},
  {'5', "0110101"},
  {'6', "0110110"},
  {'7', "0110111"},
  {'8', "0111000"},
  {'9', "0111001"},
  {':', "0111010"},
  {';', "0111011"},
  {'<', "0111100"},
  {'=', "0111101"},
  {'>', "0111110"},
  {'?', "0111111"},
  {'@', "1000000"},
  {'A', "1000001"},
  {'B', "1000010"},
  {'C', "1000011"},
  {'D', "1000100"},
  {'E', "1000101"},
  {'F', "1000110"},
  {'G', "1000111"},
  {'H', "1001000"},
  {'I', "1001001"},
  {'J', "1001010"},
  {'K', "1001011"},
  {'L', "1001100"},
  {'M', "1001101"},
  {'N', "1001110"},
  {'O', "1001111"},
  {'P', "1010000"},
  {'Q', "1010001"},
  {'R', "1010010"},
  {'S', "1010011"},
  {'T', "1010100"},
  {'U', "1010101"},
  {'V', "1010110"},
  {'W', "1010111"},
  {'X', "1011000"},
  {'Y', "1011001"},
  {'Z', "1011010"},
  {'[', "1011011"},
  {'\\', "1011100"},
  {']', "1011101"},
  {'^', "1011110"},
  {'_', "1011111"},
  {'`', "1100000"},
  {'a', "1100001"},
  {'b', "1100010"},
  {'c', "1100011"},
  {'d', "1100100"},
  {'e', "1100101"},
  {'f', "1100110"},
  {'g', "1100111"},
  {'h', "1101000"},
  {'i', "1101001"},
  {'j', "1101010"},
  {'k', "1101011"},
  {'l', "1101100"},
  {'m', "1101101"},
  {'n', "1101110"},
  {'o', "1101111"},
  {'p', "1110000"},
  {'q', "1110001"},
  {'r', "1110010"},
  {'s', "1110011"},
  {'t', "1110100"},
  {'u', "1110101"},
  {'v', "1110110"},
  {'w', "1110111"},
  {'x', "1111000"},
  {'y', "1111001"},
  {'z', "1111010"},
  {'{', "1111011"},
  {'|', "1111100"},
  {'}', "1111101"},
  {'~', "1111110"},
  {127, "1111111"}  //DEL
Ich möchte wiessen, ob ich die CString Variable von C++ in C-Sprache
richtig umgeformt habe.
Der Fehler liegt in deiser Stelle : TempStr = ASCII7BitTable[j].Bits;
#4854576
In der inneren Schleife fehlt geschätzt 90% des Codes, den die C++
Varinate implizit aufruft.
Hinweise:
TempStr ist vermutlich eine Kopie der Daten aus Bits, damit
MakeReverse() nicht die Originaldaten ändert.
Das naive
     char * TempStr = ASCII7BitTable[j].Bits;
            strrev(TempStr);
würde vermutlich die Originaldaten ändern, also brauchst Du einen
temporären Puffer.
Noch schlechter ist
Das geht in C so gar nicht und müsste über strcpy() gelöst werden.
Problem: TempStr muss dabei in der Größe änderbar (oder vorher groß
genug) sein, also wären Puffergrenzen zu beachten. In der C++ Variante
wird implizit mit realloc() gearbeitet.
#4854690
Der Abschnitt ist vielleicht Ineffizient...
Ich würde das so schreiben:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stddef.h>
int main( void ){
  const char message[] = "BBBBBBBBBBBBBBBB";
  size_t message_len = strlen(message);
  char temp_bits[ message_len * 8 + 1 ];
  temp_bits[ message_len * 8 ] = 0;
  for( size_t i=0; i<message_len; i++ ){
    unsigned char c = message[i];
    for( int j=0; j<8; j++ )
      temp_bits[ i*8 + j ] = ( ( c >> (7-j) ) & 1 ) ? '1' : '0';
  puts(temp_bits);
  return 0;
> strrev(TempStr);
Das funktioniert bei mir in CodeBlocks mit MinGW überhaupt nicht!
char TempStr[] = ""; ist ein Array für 1 char, sizeof() liefert Größe 1,
also kein Platz für mehr als z.B. ein Nullterminierungszeichen.
TempStr = ASCII7BitTable[j].Bits; verursacht Fehler beim Compilieren:
incompatible types when assigning to type 'char[1]' from type 'char*'
TempStr[0] = ASCII7BitTable[j].Bits; wäre fehlerfrei compilierbar,
ergibt aber wohl keinen Sinn. Im Gegensatz zu folgendem:
char *TempStr; TempStr = (char*) &ASCII7BitTable[j].Bits;
Anschließendes strrev(TempStr) ändert die Werte in der Originaltabelle.
Wenn das unerwünscht ist, müßte man also mit einer Kopie arbeiten. LG
OP (Firma: Gast) #4854771
Hier ist der C++ Code von A.Riazi, der ich auf einem LCD-Display in C
bearbeiten muss.
#include "7BitASCII.h"
#define POCSAG_PREAMBLE_CODEWORD    0xAAAAAAAA
#define POCSAG_IDLE_CODEWORD        0x7A89C197
#define POCSAG_SYNCH_CODEWORD        0x7CD215D8
union  Packet
    int  iPacket;
    char cPacket[4];
    char Letter;
    char Bits[8];
} ASCII7Bit;
void CPOCSAGDlg::OnCalculate()
    UpdateData(TRUE);
    int i;
    int iPOCSAGMsg[68];
    CBCHEncoder m_bch;
    int iReciever=atoi(m_Reciever.GetBuffer(0));
    //Reset the codewords
    for (i=0; i<68; i++)
        iPOCSAGMsg[i]=POCSAG_IDLE_CODEWORD;
    //Initilizing Synch Codewords
    for (i=0; i<68; i+=17)
        iPOCSAGMsg[i]=POCSAG_SYNCH_CODEWORD;
    //compute address codeword
    int iStartFrame=iReciever%8;
    int iAddress=iReciever >> 3;
    iAddress=iAddress<<2;
    iAddress|=0x3;
    iAddress=iAddress<<11;
    m_bch.SetData(iAddress);
    m_bch.Encode();
    int iAddressEnc=m_bch.GetEncodedData();
    iPOCSAGMsg[iStartFrame*2+1]=iAddressEnc;
    //computer message codeword
    CString TempBits;
        char c=cMessage[i];
                TempBits+=TempStr;
                break;
    //EOT = End of Transmission
    CString TempStr=ASCII7BitTable[4].Bits;
    TempBits+=TempStr;
    //now we have bits of message!
    int iMessageCodewords=(iLen+1)*7/20;
    if (iMessageCodewords*20!=(iLen+1)*7)
        iMessageCodewords++;
    int iRemainBit=iMessageCodewords*20-7*(iLen+1);
    float fRemain=ceil((float) iRemainBit/7);
    iRemainBit=(int) fRemain;
    for (i=0; i<iRemainBit; i++)
        TempBits+=TempStr;
    iRemainBit=TempBits.GetLength()%20;
    //must remove iRemainBits from right of string
    TempBits=TempBits.Left(TempBits.GetLength()-iRemainBit);
    std::bitset<2100> MsgBits(TempBits.GetBuffer(0));
    int k=TempBits.GetLength()-1;
    int iCodeword=1;
    for (i=k; i>=0; i-=20)
        int iMsgCode=1<<31;
        //0x80000000
        for (int j=0; j<20; j++)
            if (i-j>=0)
                iMsgCode|=MsgBits[i-j]<<(30-j);
        m_bch.SetData(iMsgCode);
        m_bch.Encode();
        iMsgCode=m_bch.GetEncodedData();
        if ((iStartFrame*2+1+iCodeword)%17==0)
            iCodeword++;
        iPOCSAGMsg[iStartFrame*2+1+iCodeword]=iMsgCode;
        iCodeword++;
    //now update display
    CString szRes;
    CString szTemp;
        szTemp.Format("%X   ", iPOCSAGMsg[i]);
        szRes+=szTemp;
        if (i%17==0)
            szRes+=CString("\r\n");
        if (i%17==8 || i%17==16)
    m_EncodedMessage=szRes;
    UpdateData(FALSE);
