Vorverstärker für Freisprecheinrichtung an Telefon
OP #4854792
ich habe ein Speedphone 300 DECT Telefon mit recht ordentlicher
Sprachqualität. Leider ist bei der Freisprecheinrichtung die
Empfindlichkeit bzw. Lautstärke zu gering. Befindet man sich mehr als 1m
vom Gerät etnfernt, ist kaum etwas zu hören.
Ich habe die Mikrofonkapsel mal ausgebaut und eine Betriebsspannung von
1.5V gemessen.
Meine Idee war nun, die Kapsel an einem (regelbaren?) Vorverstärker
anzuschließen und dessen Ausgang an das Telefon anzuschließen.
Fragen:
Besteht Erfolgsaussicht für diese Idee? :)
Kann ggf. jemand eine einfache Schaltung für diesen Zweck empfehlen?
Besten Dank!
Andreas
Gast #4855178
wenn es schon an einem einfachen Vorverstärker scheitert, sind die
Erfolgsaussichten eher gering. Bei einer Freisprecheinrichtung besteht
immer das Problem der Rückkopplung zwischen Freisprechlautsprecher und
Freisprechmikrofon - da kann man nicht einfach mal mit mehr Verstärkung
so ohne weiteres lauter machen. Hinzu kommt, dass die meisten DECTs eine
sogenannte Sprachwaage enthalten, die das Ganze noch einmal
verkompliziert.
OP #4855674
An einem Vorverstärker scheitert es ganz sicher nicht
Die mir bekannten Schaltungen sind aber mehr oder weniger für Anschluss
einer Elektretkapsel/Dynamischen Mikrofons an Line Anschlüsse oder sogar
direkt an Lautsprecher. Das ist natürlich wesentlich zu stark für diesen
Zweck.
Eine Verstärkung um den Fakttor 2-3 könnte schon die gewünschten Erfolge
bringen, mir ist dafür aber keine Schaltung geläuftig. Daher hier die
Frage.
Im übrigen hat das Telefon eine Rückkopplungssperre mittels DSP
eingebaut.
Außerdem werden Lautsprecher und Mikro räumlich getrennt sein. Das ist
zumindest der Plan. Insofern ist bzgl. Rückkopplung kein großes Problem
zu erwarten.
