Standardabmessungen für VIAs gesucht
Gast #4855586
Hallo!
Ich suche dringend Informationen über die Standardabmessungen von VIAs.
Google hat mir keine sinnvollen Ergebnisse geliefert.
Ich möchte gerne bei Seedstudio eine Plattine ferigen lassen.
Welche Abmessungen sind gängig und die hängen diese mit der
Leiterbahnbreite zusammen. Aktuell habe ich 0,5mm LB, VIA 0,6mm Bohrung
0,4mm. Kann das funktionieren?
Vielen Dank.
#4855594
Normalerweise lädst du dir die Design Rules vom Hersteller runter, mit
Eagle findest du oft ein DRU, bei den anderen Systemen musst du es
händisch eintippen.
http://support.seeedstudio.com/knowledgebase/articles/447362-fusion-pcb-specification
Hier steht minimalbohrung 0,2mm. Allerdings erscheint mir dein Restring
zu klein. Ich würde Außendurchmesser gleich lassen, Bohren allerdings
mit 0,3 oder 0,25
#4855636
Der Hersteller gibt die minimale Leiterbahnbreite an mit z.B. 0,15mm.
Das sind die Strukturgrößen, die er sicher beherrscht. Falls nicht
anders angegeben würde ich bei einer 0,5mm Bohrung den Via-Durchmesser
mit
D = 0,5mm + 2*0,15mm = 0,8mm wählen
