Servo_Ansteuerung_Positionierung
OP #4856179
Hallo
Ich habe eine Frage auf die ich keine Antwort gefunden hab.
Kann man bei einem Servo (Tower Pro Mini Servo 180grad) die
Positionierung ändern?
Also das die angegeben 180grad eigentlich 0grad sind
Und das die 0grad 180grad sind.
Also rein beim Programmieren.
Mfg
Moderator Persönliche Seite
Sorry, außer dir weiß vermutlich niemand, was du wirklich fragen
willst.  Da ich nicht einmal einsortieren kann, in welchen Fachbereich
die Frage geht und du sie in ein völlig unpassendes Forum gepostet
hast, wandert sie erstmal nach Offtopic.
Drück' dich einfach mal mit deutlich mehr Details aus.
Ooookay, fangen wir oben an.
Erstens: Lies Dir
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Servo bis zu
"Programmierung" durch. Da steht drin wie so 'n Servo eigentlich
funktioniert.
Zweitens: Gib uns ein bischen Info was Du so an Hardware und Software
verwendest. Vorläufig wissen wir mal, dass da ein Servo bei ist. Gut.
Jetzt der Microcontroller. Ein AVR? Oder PIC? Oder gar ein ARM? Oder
sowas wie 'n Arduino? Und womit willst Du das Ding programmieren? ASM?
C? Irgendeine Programmiersprache die bei dem Dings dabei war das Du
gekauft hast? Und gibt's da vielleicht schon Code der irgendwas tut, und
was tut der was falsch ist?
Gib uns bitte 'ne sportliche Chance Dir helfen zu können!
Aron L. schrieb:
> Hallo
> Mfg
Bei welchem "Programmieren"? Ein solches Servo kannst du nicht
programmieren. Das geht mit manchen Digitalservos, da kann man auch ein
Reverse einschalten.
Und ein Servo kennt keine "Grad". Ein Servo kennt eine Impulslänge
zwischen Xms und Yms. Welcher realen Gradzahl das entspricht, hängt vom
konkreten Servo ab.
Da du mithilfe dieser Impulslänge jede dem Servo mögliche Position
direkt anfahren kannst, ist deine Frage von vorneherein Unsinn.
Wenn du also eine Funktion bereitstellen willst, um den Servo auf X Grad
zu drehen, dann muss diese sowieso die Gradangabe unter Berücksichtigung
des Servos in eine Pulsweite umrechnen und könnte dann auch gleich ein
eventuell gewünschtes Reverse einfließen lassen.
